Нет конекта по WIFI
  • Автор темы Автор темы Oirat
Oirat
19 Дек 2010
Нет конекта по WIFI
Здравствуйте. Прошу прощения, что так много написано. Дело срочное до завтра нужно работу доделать!
Прошивка: DD-WRT v24-sp2 (05/27/13) mega
Роутер: Asus RT N-16
Все было очень хорошо, и работало все окей до того момента пока не могрнул свет на 2-3 сек.
Далее сеть WIFI проработала еще мин 10 и отвалилась окончательно.
ПО кабелю все работает, по WIF не одно устройство дома не хочет подключатся.
Айпад пишет что невозможно подключится к сети
Андроид телефоны и планшеты пишут что "Произошла ошибка проверки подлинности"
Ноут на винде 7 пишет что невозможно подключится к сети.
______________________
Теперь что я предпринимал;
1) делал сеть открытьй без пароля, делал длинные сложные пароли. Результат нулевой
2) Менял шифрования и тип сети AES WPA итд итп. Результат нулевой
3) Перепрошивал на разные другие прошивки. Результат нулевой
4) вынимал из розетки, ждал сек 30.
5) Ковырял другие настройки, Безрезультатно!
______________________________
Что имеем:
1. Работает интернет только по проводу.
2. Телик при просмотре фильмов в данный момент теряет соединение с компом, хотя подрублен по кабелю.
3. Не одно устройство, Планшет, телефон, ноутбук, принтер не хочет подключаться к WIFI совсем.
Руки опустились, что делать и в чем дело?
WIFI нужно срочно, работать невозможно нескольким людям.
По проводу подключится можно но, Провод один всего( больше интернет проводов нету. (купить взять неукого, ночь на дворе.)
Прошу совета что делать.
Настройки на заводские скидывались?
Прошился, скинул все настройки, по новой все настроил, Результат нулевой(((((
Может в самом роутере дело? При моргании света с Вафлей на роутере что то стало может быть?
Свершилось как то))
По Wep шифрованию подключился.
Вопрос теперь. Почему не работают все остальные?
Раньше ведь они все работали же с WPA2Personal.
Сейчас не хочет коннектится при ней.
:tehnari_ru_093:
А если создает точку доступа сам телефон на андроиде то все к нему коннектятся нормально с WPA2 шифрованием. В чем прикол)?
Очень странно что к открытой точке доступа никто приконектится не может, все устройства ошибки выдают. А вот с WEP шифрованием все нормально, даже айпад подключился после танцев с бубном.
Можно попробовать откатиться на заводскую прошивку скинуть в дефолт, и накатить другую прошивку.
Спасибо. Буду пробовать.
