Нет плавности при высоком FPS
ggalitred
13 Июн 2020
Недавно пересобрал некоторые комплектующие в пк(процессор, оперативка, материнка, БП, кулер для ЦП). Еще на старом замечал, что в некоторых играх фпс будто ниже того, который показывается через специальные программы по типу MSI Afterburner, но не придавал значения, ссылаясь на то, что комп просто слабый. Сейчас собрал сборку помощнее и проблема стала гораздо заметнее. В той же кс го при 60 фпс, при повороте мыши картинка будто движется рывками, при отключение лока на 60 фпс, фпс поднимается до 120 в самом экшене и 180 в спокойных ситуаций, при чем, РОВНО 120 и 180, никаких 140, 155 и т.д. В Интернете нашел немного инфы, понял, что причина скорее всего в видеокарте, мониторе, ЦП, ЖД. Процессор отбрасываем, т.к. его менял, он не грузится даже на 50 процентов в игре. Лучше всего, если это видеокарта, т.к. все равно собираюсь покупать новую осенью, менее хорошо, если это ЖД, совсем плохо если монитор. Если надо, могу предоставить всю нужную информацию. Вот характеристики ПК:
(Герцовка памяти 2666mHz)
    16 KB · Просмотры: 147
Обновить Биос мамки. Какой серии проц? 2000, 3000, 1000? Память я так полагаю надо подразогнать до 3200.
Установка ОС чистая?
Ryzen 5 2600
Ставил чистый образ через WinToHDD, т.к. флешка есть только на 4гб(3.6 по факту), а минимальный образ, который я нашел был на 3.71гб
Разгони ОЗУ до заветных для зен/зен+ 3200 и посмотри ЖД.
Разгонял озу через биос, поднял на один уровень, после чего компьютер не включался 3 раза, после чего сбросился к дефолтным значениям.
ЖД прогонял через викторию, битых ячеек он не показал.
Раз с жд всё ок, играйся с ОЗУ.
Только я не пойму, откуда на ддр4 1333?
Если только по множителю выводит инфу....
Подозреваю, что это speccy фигней страдает, ибо настоящая частота 2666mHz, она даже у проца показывает температуру 80-95 градусов, при том, что охлаждение новое, термопаста есть, воздух выходит холодный. Через аиду температура нормальная.
Я подозреваю, что проблема все равно не в ОЗУ. Раньше тоже была такая ерунда, просто комп был слабее и я сваливал все на слабое железо, но теперь то оно лучше. Хотя вот сегодня пробовал в радуге и там мне показалось, что все не так плохо
Тестил в кс го, при включении вертикалки фпс становится стабильно 60, а ощущается, будто 30. Если фпс 120 и больше, картинка становится относительно плавной. Причем я заметил, что фпс постоянно кратен 60: 60, 120, 180 и т.д. на 180 все тоже норм, но я думаю, что не в каждой игре у меня будет такой фпс
кс го, это же онлайн игра ?,
может там пакетлосс дикий
Тестил и на одиночной карте, все равно такая же фигня. В гта 5 в одиночке тоже такое наблюдалось. Кстати, на записи этого геймплея в 60 фпс, все было плавно, нежели в самой игре.
У моего проца максимальная частота ОЗУ 2933 мГц, до нее я гнал, но ничего особенного не поменялось
При проверке через аиду латентность озу была 83,5 наносекунд, для райзенов это вроде нормально
Это слабое место у райзенов...
Во втором поколении они отвязали инфинити фабрик от озу, но все же разгон озу и у них не мешает.
У меня лично два камня было, одним из которых пользуюсь по сей день - я знаю о чем говорю...
ну это же было...до
Денис, это ни о чем...надо гнать как минимум до 3200, это он просто с хмп скорее всего игрался...
Казбек, это походу из разряда, ...
напишу на форум - но делать не буду , но так как я написал - вдруг оно само выздоровеет ,))
