Нет реакции монитора на новую сборку
  • Автор темы Автор темы Dyakish
Статус
Dyakish
8 Окт 2016
Привет всем, занялся сборкой системного блока из следующих комплектующих:
-Видеокарта ASUS GeForce GTX 950, STRIX-GTX950-DC2OC-2GD5-GAMING, 2Гб, GDDR5;
-Материнская плата ASUS M5A78L-M LX3 SocketAM3+, mATX;
-Модуль памяти CORSAIR XMS3 CMX8GX3M1A1600C11 DDR3 — 8Гб 1600, DIMM;
-Процессор AMD FX 8320E.
Скажу честно, это моя вторая сборка, но первая вышла удачно...конечно же в отличии от второй (>.<)
Вообщем полностью собрав его, пробую запустить...но нет никакой реакции изображения на мониторе. Кулера крутятся, видеокарта работает, так же и блок питания вроде жив, по крайней мере хватает на кулер. Сигнал кабеля тем не менее он видит. Кабель VGA, использую переходник DVI-VGA, т.к. видеокарта не поддерживает. Но ни через карту, ни через встроенную в-карту, монитор не видит....
Снимал батарейку, менял планку ОЗУ местами, пыли нет, все новое....Вынимал полностью из корпуса и запускал материнскую плату. Процессор проверял на целостность ножек...Нет спикера, думаю он сможет мне помочь когда приобрету...Если у вас есть советы, то люди добрые, помогите!
может кабеля другие пробовать?
Кабель рабочий, проверял на ноуте....то ли дело переходник...хз вообщем
БП: фирма, сколько ват? доп. питание подключено? вентилятор на видеокарте работает? шнур подключен к видеокарте через переходник?Есть HDMi провод для проверки? Плотно ли сидит видеокарта в слоте?
БП FSP SPI - 500 на 550W, доп. п. подключал, вентилятор работает, шнур подключен через переходник, HDMI провода нет, сидит плотно. На встроенной видеокарте материнки не работает также...
Видеокарта довольно таки неприхотливое устройство, ей можно отнести другу домой и установить на его комп... тем самым проверив на другом бп и с другим проводом, если не заработает то возврат, сдача по гарантии. Про инструкцию перестановки вк знаете?
Эдгар, родной, но ведь на встроенной такая же фигня....не думаю я, что дело в видюхе.
Мило, мотивирует:))
Вы встроенную тестили полностью изъяв дискретную верно?
Честно говоря, весь этот опрос рассчитан на то чтобы исключить работающие компоненты: БП, монитор, провод, переходник, видеокарта - это все как-то связанно с "черным экраном" при запуске, все остальное не даст стартануть виндовс(оперативка, жд). Если проблема с Процессором и Материкой - это финишь, нести обязательно СЦ на замену(если новое куплено) в собранном виде(без монитора). Ваш комментарий в СЦ простой, не пытайтесь много рассказывать куда вы лезли: "При запуске черный экран, вентиляторы крутятся, провод и монитор вроде рабочие" - парни сами проверят даже то что вы считаете рабочим. Мать и проц были куплены в магазине или с рук?
Снимал батарейку,
Вы Бп выключали во время этой процедуры на пару минут?
В сервисном центре проверял ОЗУ, мать, видюху, проц....все работало у них...был только их блок питания...Вообщем, все таки блок питания кажется...
Статус
