Нет сигнала, менял всё, фантазия закончилась
  • Автор темы Автор темы F1ash
F1ash
23 Июн 2011
Доброго времени суток. Имею на руках комп, который не включали около года, сейчас при включении нет сигнала, видео не отображается, видеокарта при этом заводится и крутится. Мать не пищит (бузер работает). Видеокарту проверял на другом пк - рабочая. доставал - перетыкал оперативку, не помогло. Смена БП так же не помогла. Грешил на мать, купил аналогичную с рук, всё перебросил, включил и... так же видео не отображается. Ну осталось только на проц грешить, взял другой проц с тем же сокетом, поменял, тоже не помогло. Мои идеи на счёт того что с компьютером вообще иссякли, представить не могу, что с ним не так. Может была у кого подобная ситуация или можете что то посоветовать, господа форумчане.
Монитор рабочий - тут же кидаю шнур на ноут, всё отображается.
А если вынуть видео и ОЗУ - пищит?
Проверку начинают с втыкания только процессора и пищалки, всë остальное, включая все шлейфы, нужно убрать.
Блок питания проверь....
Когда вытаскиваю оперативку и видюху - пищит.
Последовательно, по одному элементу включайте, и запускайте. Начиная с процессора. Где вспоткнётся, туда и внимания больше. Методы пыток на других машинах, и вместо сомнительных- заведомо проверенных.
Другого пути, не имея ничего, ни тестовой аппаратуры. ни базы элементов, нет. Если видюха встроенная (бывает ещё и такое), без неё пробуйте. Поскольку нет сигналов, говорящих о не полной загрузке БИОСА, скорее всего питание видюхи или памяти хандрит. Разъёмы виноваты могут быть.
Если бы питание было нормальным, а не работали сами эти устройства, сигналы биоса подсказали бы.
Думаю остался вариант проверить саму видеокарту на другом рабочем компе...
Ну, тоды очистить дом от нечистей и купить новый пк....
Можно подробнее про последовательность? Мать без встроенной видюхи. Кстати, если ставлю другую рабочую видеокарту, тоже самое, крутится но сигнала нет, дополнительного питания видеокарты не имеют. Как разъёмы можно проверить? Вот, а биос - молчит.
Назовите полную конфигурацию оборудования.
Вот то же самое было, не так давно. Оказалось, что не было питания для проца в виде 4-pin кабеля от БП. Проверьте подключение к БП, в общем, один кабель 4-pin на проц и 20-pin или 20 + 4 pin на материнку :)
Я читал такие рекомендации-вначале пускают пустую плату. Совсем. Питание полностью подключено, передняя панель соединена со всеми элементами. Первым втыкают процессор на пустую плату. Запускают. Слушают. Сигнал есть- смотрите свои сигналы своего биоса. Потом память. включают. Слушают. Сравнивают с сигналами биоса. Потом видеоплату, последней. Разумеется, все подключения делают на выключенном компе, с вытащенной вилкой питания из розетки. или выключенном выключателе на блоке питания. Изменения есть? Полное молчание говорит о сдохшем процессоре, или потерей его питания. Там у него куча обслуги, мосфеты по нескольким шинам дают ему покушать 12 Вольт.
Здравствуйте!Была у меня така ситуация,материнская плата просто не совместима с этой видеокартой.Это 99%.А можно название и материнки и видяшки.
То есть, какое то время, связка (мп+вк) работала нормально, но после года отдыха они стали несовместимыми?
Ещё такая мысль — просто в порядке набрасывания версий при мозговом штурме: возможно, где-то утечка (закоротка) на корпус, например, какой-нибудь винт плохо садится. Попробуйте запустить материнку без корпуса. Чем, как говорится, чёрт не шутит...
Сорри!Не верно прочёл.Может тогда дело в блоке питания.Но ведь чудес то не бывает.
