- 13 Янв 2015
Ещё раз: лишние две земли сигнализируют блоку питания что видеокарте нужно больше мощности.
такой бредятины я давно не читал на просторах интернета! Ни каким образом не может блок отслеживать потребление по шине GND!!!Проще говоря, при 6 пин блок питания выдает 75 ватт, при 8 пин он выдает 150+ ватт, то есть, при +2 землях бп понимает, что для вк надо отдавать 150+ ватт.
P.S. Казбек, при всём уважении к тебе, но GND в ИИП никак не может называться ,,землёй,,!!! Потому как GND (минус питалова) гальванически развязан с ,,высокой,, стороной блока питалова!
