Нет входа в БИОС
Статус
Выполнил скрипт 2 в AVZ и HijackThis. Как снять процессы с диспетчера?
---------- Добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:52 ----------
Да Asus F5R
http://webfile.ru/4250792
---------- Добавлено в 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:07 ----------
здесь virusinfo_syscheck.zip
6i6kin,
Выполнить это в avz
Код:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
DeleteService('N');
DeleteFile('C:\DOCUME~1\Looser\LOCALS~1\Temp\N.exe');
ExecuteSysClean;
RebootWindows(true);
end.
6i6kin,
Больше ничего подозрительного не вижу.
Спасибо большое!
anetik85,
Запустите снова avz: Файл-Выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно вставьте текст:
Код:
begin
DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\SVCH0ST.exe');
RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','Microsoft Agent');
DeleteFile('Explorer.exe C:\WINDOWS/system32/SVCH0ST.EXE');
DeleteFile('C:\Documents and Settings\1\Local Settings\Temp\temp.00222.tmp');
DeleteFileMask('%temp%', '*.*', true);
RegKeyIntParamWrite('HKLM','SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer','NoDriveTypeAutoRun', 221);
ExecuteSysClean;
ExecuteRepair(6);
ExecuteRepair(16);
end.
затем нажмите "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!! (возможно комп минуты на две зависнет! его кнопкой на системнике перезагрузите)
После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip и лог hijackthis
anetik85,
В логах чисто.
eksego,
Что с проблемой?
anetik85,
Эти логи ни несут никакой инфы. Вы какую LIveCD использовали?
Вот так пробуйте:
скачайте эту http://exfile.ru/80159 утилитку и распакуйте её либо на флешку либо на больной комп. Затем откройте эту скачанную утилитку.
В меню "Full scan"-"Scan the system for alternate data streams" По окончании сканирования в окне найденных обьектов кликните правой кнопкой мышки "Save scan results to disk" и затем пришлите этот отчет.
Если запустить в обычной винде не получится то скачайте этот http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post69244 LiveCD (который во второй ссылке) и выполните в ней лог adss
Заодно можете из-под LiveCD сделать лог hijackthis (об этом написано ниже)
проблема устранена
anetik85,
Грузимся снова с LiveCD и запускаем Hijackthis с удаленным реестром кнопкой "Do a system scan only" откроется таблица. В ней найдите и отметьте следующие строчки
Код:
O4 - HKLM\..\Run: [plugin] "C:\Program Files\plugin.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [50523520] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\50523520\50523520.exe
O4 - HKLM\..\Run: [CTFMON] C:\WINDOWS\Temp\_ex-08.exe
Затем нажмите FIX checked
Запустите снова avz: Файл-выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно!!! вставить текст:
Код:
begin
DeleteFile('C:\Program Files\plugin.exe');
DeleteFile('C:\WINDOWS\Temp\_ex-08.exe');
DeleteFile('C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\50523520\50523520.exe');
end.
И нажмите "Запустить"
После чего перезагрузитесь и попробуйте в обычной винде выполнить стандартный скрипт №2 и прислать архив virusinfo_syscheck.zip
Статус
