Нет входа в БИОС
Статус
eksego, обновите винду до серв. пака №3
в логе чисто.
спасибо. а как это сделать ?
после переустановки винды выскакивают две ошибки
"ошибка explorer.exe память не может быть read"
"fnajdyaasd.exe ошибка приложения"
посмотрите логи плиз
avz http://webfile.ru/4429326
hij http://webfile.ru/4429329
anetik85, проверьте , пож-та, этот файл c:\windows\system32\xcagentsvc.exe на виртотал/
если скажет, что уже проверялся - все равно выполните проверку. о результате отпишитесь.
anetik85, Запустите снова avz: Файл-Выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно вставьте текст:
Код:
begin
 SearchRootkit(true, true);
 SetAVZGuardStatus(true);
 DeleteService('E98EB618');
 DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\E023DC9C.EXE');
 BC_ImportALL;
 ExecuteSysClean;
 BC_Activate;
 ExecuteWizard('TSW', 2, 2, true);
 ExecuteWizard('SCU', 2, 2, true);
 RebootWindows(true);
end.
затем нажмите "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!! После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip + лог хайджека.
anetik85, здравствуйте.
1. Скачайте установочный файл mbam-setup.exe
Здесь: http://www.besttechie.net/mbam/mbam-setup.exe
Или ссылка здесь: http://www.malwarebytes.org/mbam-download.php
2. Установите ее по стандартному пути с настройками по умолчанию.
3. Обновите базы программы!!!
4. Запустите полное сканирование. Ничего не удаляйте (много ложных срабатываний)!!!
5. По окончании сканирования будет сгенерирован лог.
6. Прикрепите его без переименования к Вашему следующему сообщению.
anetik85,
Выполните это в avz
Код:
begin
SetAVZGuardStatus(True);
DeleteFile('C:\BlaB\LaBLa\StReeT.exe');
RegKeyParamDel('HKEY_USERS','S-1-5-21-1200143256-3170838021-1506991540-1132\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','IOvEDViJeDuSe');
DeleteFile('C:\Early\life\UpDaTe.exe');
RegKeyParamDel('HKEY_USERS','S-1-5-21-1200143256-3170838021-1506991540-1132\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','LiNeoFDefense');
ExecuteSysClean;
end.
После перезагрузки новые логи avz
anetik85,
Это очень похоже на старый лог :)
anetik85.
Отключите компьютер от Интернет/локалки.
Закройте/отключите на время выполнения скрипта всё защитное ПО !!!
Как выполнять скрипт и фиксить читаем здесь: http://pchelpforum.ru/f26/t24207/
Профиксите в HiJackThis:
Код:
O2 - BHO: MyCentria Internet Mate v1.9 - {FFFC57DB-1DE3-4303-B24D-CEE6DCDD3D86} - (no file)
O4 - HKCU\..\Run: [vuzeb] C:\Documents and Settings\Администратор\vuzeb.exe
AVZ, файл, выполнить скрипт - в открывшееся окно внимательно!!! вставить текст:
Код:
begin
TerminateProcessByName('c:\documents and settings\Администратор\vuzeb.exe');
QuarantineFile('c:\documents and settings\Администратор\vuzeb.exe','');
QuarantineFile('C:\ne_smijem\stati\t1kv1c3.exe','');
QuarantineFile('C:\Ozzy\iSaWeSoMe\BooMdEYaDa.exe','');
QuarantineFile('c:\SYSTEM\G-923-321232-3232-32211-23\memory.exe','');
DeleteFile('c:\documents and settings\Администратор\vuzeb.exe');
DeleteFile('c:\SYSTEM\G-923-321232-3232-32211-23\memory.exe');
DeleteFile('C:\Ozzy\iSaWeSoMe\BooMdEYaDa.exe');
DeleteFile('C:\ne_smijem\stati\t1kv1c3.exe');
DeleteFileMask('C:\Documents and Settings\Администратор\Local Settings\Temp', '*.*', true);
DelBHO('FFFC57DB-1DE3-4303-B24D-CEE6DCDD3D86');
RegKeyParamDel('HKEY_CURRENT_USER','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','vuzeb');
BC_ImportALL;
ExecuteSysClean;
BC_Activate;
end.
После выполнения скрипта компьютер перезагрузится.
Выполнить еще такой скрипт в AVZ.
Код:
begin
CreateQurantineArchive(GetAVZDirectory+'quarantine.zip');
end.
Файл quarantine.zip из папки AVZ обязательно отправьте на newvirus@tut.by
Выполните в avz стандартный скрипт №2 и архив virusinfo_syscheck.zip
залейте на файлообменник http://exfile.ru - и ссылку на форум.
Можете прокоментировать, знакома ли вам вот эта программа:
c:\Program files\AdminMagicService\RepService.exe - Похоже программа для удаленного администрирования компьютера.
как просили логи скрипта 2
avz http://exfile.ru/101544
а прогу такую не устанавливал, не знакома. может удалить ее.
файл quarantine.zip тут
http://exfile.ru/101545
anetik85.
Код:
begin
TerminateProcessByName('c:\program files\adminmagicservice\repservice.exe');
StopService('T4eRemoteDesktopViewer');
DeleteFile('c:\program files\adminmagicservice\repservice.exe');
DeleteFile('c:\Program files\AdminMagicService\JvrLog.dll');
DeleteFile('c:\Program files\AdminMagicService\RepService.exe');
DelCLSID('35TBC6G0-4FuO-31XF-ABC4-21CX1Z6Og22');
DelCLSID('67KLN5J0-4OPM-00WE-AAX5-74CC3A187132');
DelCLSID('9F8HB0-E6WQ7A-S4IGS-3RAB12-O5UT7F');
DeleteService('T4eRemoteDesktopViewer');
BC_ImportAll;
ExecuteSysClean;
BC_Activate;
end.
Выполните еще раз в авз станд. скрипт №2, и лог в студию.
anetik85.
После скрипта №2 нужен архив virusinfo_syscheck.zip из папки LOG в директории AVZ!
Статус
