Нет звука после переустановки ОС.
Статус
xatabych
26 Фев 2010
после переустановки винды пропал звук вообще; в диспетчере вопросов нет;матка-sis662+sis964 что потскажете плиз...
Либо выкачать дрова на Вашу мать для звука...
Установите драйвера на звук. То что в Диспетчере устройств она не отображается, это не значит, что дрова не нужны.
И еще: -sis662+sis964 это название не материнки, а чипсета.
В диспетчере устройств нет "вопросов", а звуковая карта там вообще есть? Возможно она отключена в Биосе.
В диспетчере устройств нет "вопросов".
в диспетчере вопросов нет...
Ну переустановка виндЫ врядли сбила параметры БИОСа. Я сам лично видел и такое, когда звуковуха поключена(включена в БИОСе) в диспетчере устройств ничего не отображается (на "вопросов" ни звук.девайса), однако при инсталляции драйвера на звуковушку оборудование встает и функционирует, как ни в чем не бывало. Хотя может быть и такое: дрова на чипсет не свежие и/или кривые. Так бывает, когда инсталлируешь "универсальные" дрова, вместо "родных".
пробовал ставить родной диск с дровами пишет что всё установлено и ничего не требуется;а в биосе я не очень шарю,если подскажете где там смотреть покапаюсь...
в диспетчере, карта установлена значить?
зайди в старт + выполнить - запусти команду - services.msc - найди там службу звука (windows audio) проверь если автоматом стоит и запущена - если нет то запусти и в автомат .....
так же сама карта встроенная на материнке ? или в слоте установлена ?
карта встроенная;в службе стоит авто))
с диска - сделай повторную установку чипсета - и драйверов звука........
Если аппаратных проблем нет, стало быть это сборка винды никакая..
при автоматической установке пишет что нет подходящих драйверов всё установлено; при ручной-установка может повредить систему и зависает...
сборка зверевская-дома у меня стоит вообще без проблем,а вот на работе без звука тоскливо...
Статус
