Нет звука после переустановки ОС
  • Автор темы Автор темы Djin
Djin
24 Июл 2013
Только переустановил винду и нету звука что делать ??? и где заходишь Управления - Диспетчер устройств - там возле Аудиоустройство на шине High Definition Audio стоит жёлтый вопросительный знак . Что мне сделать что бы появился звук !?
Установить драйвера с диска, прилагаемого к материнской плате или с официального сайта производителя материнской платы.
ищи родные дрова на мать...
спасибо а материнка что примерно должно быть написанно да диски ?
Если неизвестно, какая материнка, тогда откройте стенку компьютера и посмотрите все надписи на материнке, а лучше сфотографируйте так, чтобы были видны все надписи...
Поле Значение
Свойства системной платы
ID системной платы 63-0301-000001-00101111-082106-MCP61$A0626000_BIOS DATE: 08/21/06 20:34:40 VER: 08.00.12
Системная плата Asus M2N
Свойства шины FSB
Тип шины AMD Hammer
Реальная частота 200 МГц
Эффективная частота 200 МГц
Частота HyperTransport 1000 МГц
Свойства шины памяти
Тип шины Dual DDR2 SDRAM
Ширина шины 128 бит
Соотношение DRAM:FSB CPU/8
Реальная частота 251 МГц (DDR)
Эффективная частота 502 МГц
Пропускная способность 8036 Мб/с
Физическая информация о системной плате
Число гнёзд для ЦП 1 Socket AM2
Разъёмы расширения 3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16
Разъёмы ОЗУ 4 DDR2 DIMM
Встроенные устройства Audio, Gigabit LAN
Форм-фактор ATX
Размеры системной платы 210 mm x 300 mm
Чипсет системной платы nForce6100-430
Дополнительные функции JumperFree, Q-Fan 2, Stepless Freq Selection
Производитель системной платы
Фирма ASUSTeK Computer Inc.
1. ASUSTeK Computer Inc. -Support- Drivers and Download M2N4-SLI
2. Указать конфигурацию по шаблону:
Примеры указания конфигурации компьютера:
Цитата:
Аппаратная конфигурация:
Тип ПК: desktop
Материнская плата: Gigabyte GA-G41M-ES2L
Процессор: Intel Pentium E5300 2,6 GHz
Оперативная память: DIMM DDR2 1Gb Patriot
Винчестер: Seagate Barracuda ST3500418AS 500 Gb
Видеокарта: интегрированная
Блок питания: Super Power, 450 Вт
Системная конфигурация:
Операционная система: MS Windows 7 Professional SP1 (лицензия)
Разрядность ОС: х64
помогите где смотреть материнку ото уже скачал и аиду и еверест и не нашёл (
Броня наша крепка и танки наши быстры...
Первую ссылку читали? Выберите свою ОС и качайте драйверы на звуковое устройство.
На диски должно быть премерно нописанно так: Motherboard.
Gigabyte GA-G41M-ES2L скачать драйвера для вин7/64 гугл в помощ.
