Нет звука с тв-тюнера и dvd
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Подскажите, тв- тюнер внешний дает изображение а звука нет. Звуковой кабель идет от тюнера в компьютер к линейному входу. Колонки 5.1. Какие настройки посмотреть, может тюнор неисправный.
Еще одна проблема, при просмотре DVD когда идет заставка перед меню фильма, звук есть, когда начинается фильм звук исчизает. Что делать.
Спасибо.
Драйвера новые нужно поставить и поставить правильно. А в настройках указать устройство с которого сигнал идет и то если спрашивает.
Посмотри не отключен ли лин вход в настройке громкости :)
Либо распределение каналов в звуковухе не верно настроено, т.е линейника ка бы совсем нет
Подключи колонки (наушники) к линейнику в ТВ тюнере, если звук е то в звуковухе проблема,
А так, больше инф надо: какой ТВтюнер, звуковуха
помогите с звукавой каротой БеДА!! ИЛИ в Чём то ЕЩЁ????
Смотрю фильмы с графикой всё нормально и со звуком но в какие то маменты звук начинает хрипеть а потом прекращается и это не в одном фильме бывает и в играх но когда слушаю музыку всё норм!!! Из-за этого поменял колонки думал в них проблема ведб они старые но хриплость осталась!!!!!!! ПомМогИте!!!!
