Нет звука
Ируся
5 Май 2011
Нет звука
Был мастер, переустановил Windos XP звук сначала был, прошло пару дней звука нет, колонки исправны, наушники подлючала, тишина, только шум колонок.
В диспетчере устройств никаких желтых и красных значков нет.
Материнская плата P4P800-MX. Измучилась, ума не приложу что делать.:tehnari_ru_657::tehnari_ru_117:
В регуляторе громкости звук не отключен?
Все регуляторы на максимум?
Служба Windows Audio работает?
Звуковой драйвер переустанавливать пробовали?
Сделайте откат системы: "Пуск/Все программы/Стандартные/Служебные/Восстановление системы."
откат системы делала, нет возможности восстановить. Аудио драйверы переустановила. Звук на включен. Что может быть ума не приложу. :tehnari_ru_657::tehnari_ru_117:
Пуск - Выполнить - ввести services.msc
Какую программу используете для воспроизведения музыки? При проигрывании сообщение об ошибке появляется или мелодия проигрывается, но без звука? Системные звуки (например, вход в систему, открытие папки...) проигрываются?
Пуск/Панель управления/Звуки и аудиоустройства/Звуки --- там звуки работают?
Отсутствует звук на компе
После чистки компа пропал звук.
Панель управления-Звуки и аудиоустройства -Аудиоустройство отсутствует.
Панель управления-Система-оборудование - диспетчер устройств- желтый вопрос мультимедиа аудиоконтроллер.
Материнская плата P40P800-MX.
Диска установочного нет с драйверами.
Скачивала в инете разные файлы с драйверами, устанавливаются различные аудио программы, а звука как не было так и нет.
Очень прошу помощи у форумчан, надеюсь на ваши советы и рекомендации.
Прошу прощения за неточность - материнская плата Р4Р800 МХ.
Установила драйвер скаченный по ссылке с помощью программки Devid.
Теперь в оборудовании диспетчер устройств Мультимедиа Аудиоконтроллер желтый восклицательный знак, делаю обновить-устанавливает а потом запрашивает путь к файлу выбрать который не удается
Очень жду что кто-то откликнется.Жду помощи
если звуковая карта не встроенная - попробуйте проверить что хорошо вставлена в материнку и болт хорошо прикручен.
+ вы не делали сброс биоса ?
Незнаю встроена или нет, но ничего не трогала.
Как сделать сброс биоса незнаю.
Откат системы делала не помогает.
смотрите - не встроенная карта - она находится в самом низу компьютера - и крепится болтом ( вставлена в белый слот)
как имено выделали чистку?
не задевали на метеринской плате не чего?
Переустанови драйвер для звуковой карты
У меня тоже самое было
Полагаю что звуковая карта встроена, т.к. в слот ничего не вставлено.
По поводу чистки:стерла некоторые папки в папке TEMP и еще кое где.
Но в Windos точно ничего не удаляла.
Если бы знала как и где их взять.
Хотелось бы по шагово иметь инструкцию по работе по перестановки драйвера.
А откат системы на более ранний срок может помочЬ? Я откатывала только на последние пару дней.
ПОМОГИТЕ найти и установить драйверы для звуковой карты Матер. плата P4P800 МХ.
Windоs Аудио Состояние работает. На медиа плеере видно что мелодия проигрывается, но звук при этом отсутствует.
Помогите разобраться в проблеме.
Придет если мастер обдерет как липку. В последний раз взял 150 долл.
