Нетбук теряет сеть
  • Автор темы Автор темы Gorill
Gorill
31 Авг 2012
Нетбук теряет сеть
Прошу сообщество помочь в решении следующей проблемы: Имеется Wi-Fi точка доступа NETGEAR WNR612v2 и два ноутбука(Asus EE PC 1201К и Toshiba Satellite), подключенные к ней. От обоих ноутбуков до точки примерно равное расстояние, разделены точка и компы одной стеной (межкомнатная перегородка), т.е. находятся в равных условиях. На Toshiba сигнал полный, скорость тоже, никаких обрывов соединения, на Asus начала подрастать внутренняя температура, последние недели три сеть постоянно отваливалась, скорость не превышала 30-45, достигала максимальной только возле точки, сигнал прыгал от минимального до среднего, более того, последние дни соединение восстанавливалось с большим трудом из-за того, что сеть Asus не видел совершенно, помогала перезагрузка и то не всегда, потом соединение потерялось окончательно. Разборка Асуса показала, что модуль Wi-Fi (Azura Wave) довольно горячий (примерно градусов 50-60), никакой замены в продаже нет, поэтому купил USB адаптер Netgear. Установка прошла легко, сеть нашлась почти мгновенно, сигнал полный, радовался минут пять- потом все тоже самое, вот только сеть после отваливания находит самостоятельно да сигнал изредка поднимается до 120...На Асусе установлены две ОС- ХР и 7, на обоих ситуация одинаковая, драйвера обновлены. Температура внутри Асуса после удаления штатного модуля снизилась на 3-4 градуса ( теперь процессор 55-58, винт не выше 40, т.е. как было с нуля), никаких других сбоев или даже просто отклонений в работе Асуса нет.
Понимаю,что проблема аппаратная, но мои познания не позволяют определить истинного виновника. Ощущения такие, что та железка, которая отвечает за определение уровня сигнала слегка повредилась в уме.
P.S. Еще пару месяцев назад Асус ездил со мной на работу и там легко ловил пару чьих-то сетей с минимальным сигналом, подключался к одной незащищенной и работал, в то время как ноутбуки коллег (Самсунг и Леново) вообще никаких сеток не видели...
Проблема никуда не исчезла, попытаюсь снова достучаться до сообщества... Обновил на Asus прошивку BIOS- теперь алгоритм работы такой: При переключении ОС сутки нормальной работы без единого обрыва, затем сеть снова отваливается произвольно, но появилось нечто новенькое- после обрыва система сообщает, что либо НЕТ доступных подключений либо найдена НЕИЗВЕСТНАЯ сеть! В это же время второй ноут работает без малейших нареканий. Нервы уже на пределе, кто-нибудь знает или хотя бы догадывается в чем может быть проблема?
