Неубиваемая флешка
  • Автор темы Автор темы neio
neio
Стандартный
30 Ноя 2008
Неубиваемая флешка
Как-то я увидел флешку Corsair Flash GT Survivor и загорелся желанием сделать такую-же или даже превосходящую ее по характеристикам.
Сразу предупрежу, фотографий я делал мало и начал их делать на середине работы, за что извиняюсь.
Нашел достаточное количество металла и выточил бочонок и сделал накатку. Затем снял с флеш накопителя корпус и достал плату с usb разьёмом, примерил, и тут меня ждала неудача, флешка не закручивалась на целые пять миллиметров. Далее я отфрезеровал внутреннюю сторону крышки и флешка благополучно закрутилась. Далее чтобы быть уверенным в полной герметичности моего корпуса, я отправился в сантехнический магазин и подобрал там подходящую резинку. По приходу домой сразу-же испытал корпус, насыпав внутрь соли, и опустил на два часа в банку с водой,испытание показало полную герметичность корпуса, чего я и ждал.
Далее надо было думать как закрепить флеш-карту в корпусе, сначала я хотел применить обычный термо-клей с пистолета, но я отказался от этой идеи... Вместо клея я применил эпоксидную смолу, и залил микросхему и поставил на балкон на просушку. На следующий день я убедился в засыхании смолы и начал делать декоративное кольцо на usb разъем, что я только не пробовал, стеклотекстолит, картон, пластик, но остановил свой выбор на толстой ламинированной бумаге, заламинировал бумагу и вырезал в ней место под usb разъем, примерил, кольцо отлично встало. Далее встал вопрос о покраске колечка, а покрасил я его обычной краской из баллончика. Получилось весьма хорошо. Если кто-нибудь захочет повторить этот проект, чертежи я приложил к этому сообщению...
Если будут вопросы с радостью на них отвечу.
    7.1 KB · Просмотры: 172
    10 KB · Просмотры: 300
    7 KB · Просмотры: 197
    25.1 KB · Просмотры: 212
    11.2 KB · Просмотры: 189
Фотосессия :))
    8.1 KB · Просмотры: 220
    11 KB · Просмотры: 224
    10 KB · Просмотры: 206
    9.4 KB · Просмотры: 223
а если по ней молотком вдарить хорошенько капут будет или всё нормально?
p/s/ Класс!!!
Неплохо!!!
ничего интересного, гетто моддинг.
Просто и надёжно- самое то!
где-то на диске от журнала CHIP было видео. похожую флешку делали. испытания: об стену, в воду, вниз с 12 этажа, переезжали машиной, и привязывали к машие на веревочку. выдержала все
