Неубиваемый вирус
с чего вы взяли что у вас вирус? при работе с лайв СД - отключение не будет из за вируса - при таких температурах ( которые показывают на перегрев ) соотвествено и перебои в работе системы и железа да и отключения будут...
материнка 70 градусов это уже не нормально ... не говоря что процессор 74 и малейший напряг повысить температуру и врубить защитный режим ( вы не написали какой процессор у вас и т.п ) но все равно - в простое это плохие температуры.
лайв сд так же отключает у вас по той же причине.
интересно какая температура и у жесткого диска и видео кстати.
смазывали и чистили компьютер давно? он проветривается? где делали замер температур? в биосе?
1.Согласен. Сам не могу найти объяснения тому, что отключается при скане с LiveCD. т.к. там операционная система Линукс.
2.Температура ж/д не измеряется (тест проводил Аидой). Но он стоит у меня не внутри системника, т.е. не совсем внутри :) - торчит наружу, короче, т.к. все время его сейчас снимать приходится.
Видео у меня встроенная. Не играю я в игры. Компьютер чисто деловой, такой.
3.Профилактику делел недели три назад. Чистил и смазывал кулеры БП и ЦП. Теперь в тишине сижу. :tehnari_ru_203: Но вот чего у меня не было в тот момент, так это термопасты. Сейчас уже обзавелся, но руки не дошли еще, чтоб ее применить.
Олег, а как тогда объяснить то, что после лечения ж/д на другом компе я без труда захожу в безопасный режим обоих систем. А вот после работы в "опасном" режиме ) вход мне туды запрещен (комп отрубается)?
С чем связано ваше утверждение? Эту папку легко можно удалить, да и ее содержимое тоже не особо нужно, туда сбрасывается временный дамп системных файлов и приложений, которые после завершения работы системы или приложения нафиг не нужны.
Согласен с Олегом, нужно делать полную профилактику системы.
Действительно, я всегда чистил эти папки, удаляя вчистую их содержимое. Их можно насчитать несколь штук в системе и чистка любой из них ни к каким последствиям, к счастью, не приводила.
Вообще же, перед тем как проверять комп, я очищаю все эти папки, кэш браузеров и многое другое, после чего включаю антивиры.
Теперь вот снова думаю снимать винт, проверять его, но теперь уже перед тем как подключать его к своему компу, отключу прежде всего инет и попробую проверить систему.
Если и это не поможет, то поставлю SP4 или лучше всего W7 на вторую систему и с нее и буду делать проверку своей основной системы (а удалять ее и форматить диск никак низзя :) )
Чистил и смазывал кулеры БП и ЦП. Теперь в тишине сижу. Но вот чего у меня не было в тот момент, так это термопасты. Сейчас уже обзавелся, но руки не дошли еще, чтоб ее применить.
вы серьезно? поставили железо без термопасты? тогда понятно откуда такие температуры.... может намажете все же термопасту тогда? или ждете что бы пришла пора менят железо? :) если конечно уже не навредили...
длительный перегрев, - это вредительство железу - а если работать без термопасты то и вовсе....
как? а таким образом
Безопасный режим- в этом режиме мало что работает из того что может создавать напряг ( видео не работает в полную силу и т.п) и тогда вы еще можете работать ( если не будете производить масивные операции- в отличие от обычного режима ++ холодный компьютер дает немного времени для работы ( потому и системы тут вовсе не играют роли ( 2 или 4 - поблема относится к железу. ) и даже в безопасном режиме не нужно греть железо....
запуск ЛАйв СД, то же же, не только к двд относится - но и так же к прцессору - и материнской плате. что тоже заставлет железо
работать...
работать...
Чтож, кажется проблема решена. :tehnari_ru_288:
Вирусы действительно подгружаются в систему каждый раз при ее запуске (с подключенным инетом), но обнаружить это удалось после того как облегчил температурный режим (для начала снял крышку и t упала на 10 град., отчего антивирусы доделывали свою работу до конца). Олег, ваши рекомендации по температуре были попаданием в десятку! Нанес термопасту на проц. и t снизилась где-то на 18-20 град.
Наверно, это я не совсем правильно объяснил, но комп. не мог зайти в безопасный режим даже "на холодную". Т.е. при старте системы, прежде чем зайти в нее, я пробовал загрузиться в без.режим обоих систем. Как результат комп.отрубался. А происходило это после того, как я уже с вылеченном винтом побывал в "опасном" режиме.
Вот. :tehnari_ru_203:
неубиваемых нету, я когда то воевал с вирусом который ничем не определяется кроме каспера, и потом сразу каспера и закрывает, а вирус этот закрывал все ехе приложения пкроме автозапуск
помогло форматирование диска, углублённое, раз 5 делал, диск 500гб форматировался 3-4 часа) весь день ушёл)
:) ну, я ведь не знал тогда, что у меня 2 причины было. Вот и думал, что такой "продуманный" зверюга оказался. Чем не тронь его, сразу комп. в off уходит. На другом компе вирусы регулярно палились и удалялись. Вообще, проверка ж/д в другой системе это самый верный способ, имхо, лечения от вирусов. Нет среды обитания, только лови и удаляй. Если применить сразу несколько сканеров, то результат всегда будет почти 100%.
ну у меня тогда был 1 диск(неразлокаленный) и некуда было нести, все боятся за свои компы и недают подключить))
но вот на будущее я себе уже запомнил) там 100500% результат так как при таком форматировании головка диска полностью толи обнуляет толи выравнивает магнитное поле каждой ячейки "по линейке" и вирус ну уж никак не влезет)
