Неудачная переустановка ОС
  • Автор темы Автор темы OLEG15
OLEG15
30 Ноя 2009
добрый день!!! случилась такая неприятность, при попытке переустановить на домашнем компе ос хрsр2 на идентичную, в ходе установки появилось сообщение ПРОИЗОШЛА НЕОЖИДАННАЯ ОШИБКА (1413894989) СТРОКА 1773 В d:\xpsp\base\boot\setup\arcdisp.c. НАЖМИТЕ ЛЮБУЮ КЛАВИШУ ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ. вытаскивал батарейку, сбрасывал биос, ничего не помогает, с любым загрузочным диском так.. при загрузке нажимаю F8, любове нажатие приводит к выбору операционных систем, одна - моя операцияонная система, а вторая - операционная система но со словом setup. что это может значить??
Ты диски форуматнуть успел?или ошибка до вылезла?
не, не успел! поэтому и не пойму почему старая ос не загружается((
так ошибка вылезла в момент копирования на винт установочных файлов или после?
тогда ищи другой дистрибутив, этот накрылся.
это ты пробовал с копий того же диска с которого не получилось установить, или совсем другие?
другие диски пробывал, и cd и dvd.. все время одно и тоже.. меня напрягает что диск D в этом замешан..((
ясно еще подробностей попрошу. диск д это твой оптический привод, так что он только и мб замешан. какого объема у тебя винчестер, разбит ли он на логические диски и сколько свободного места на нем?
жесткий на диска был разбитC и D. жесткий на 40 гб, на диске D 10гб свободно где-то было!
хм... вот вроде и выявили проблему, не хватка свободного места. загрузитесь в дос и отформатируйте весь винчестер, лог. диски лучше удалить. в досе сначала зайдите в fdisk и удалите все разделы и создайте 1 новый, затем отформатируйте винчестер и устанваливайте.
а как в дос загрузиться?
для этого нужен любой мультизагрузочный диск, или сделайте загрузочную флешку дос, как ее сделать в сети полно описаний.
у меня есть двд диск загрузочный с которго я хотел установить ос, он не подойдет?
Я влезу :)
setup - это установка. Что происходит, если оставить установочный диск в приводе и выбрать (нажать enter) этот пункт меню?
Еще вариант: загрузиться с установочного диска с XP и не начиная процедуру установки, войти в консоль восстановления: How to install and use the Recovery Console in Windows XP
В консоли выполнить команду
Код:
Format
с параметрами, которые указаны в ссылке. Тем самым вы отформатируете (очистите) раздел, на который необходимо установить систему.
я не телепат, знать не могу) мультзагрузочный диск, в общих словах эт одиск с которого может загрузиться система и на котором присутствуют программы для работы и настройки системы, такие как: volkov commander, fdisk,chkdisk,smartdrive и т.д.
ааа.. понятно.. щас буду флешку делать!!
виталик, записал образ на диск, комп вообще ни начтио не реагирует.. выбор из двух ос, одна родная, вторая с setup(( на все действия отвечает одной и той же ошибкой((
на ноуте диск проверил, работает, записался хорошо, а на компе нет реакции никакой на него1
Загружайся с диска, приоритет в биосе настрой. Заходи в программы DOS.
