Как загрузить Windows 7 в Безопасном режиме
Перезагрузите ПК;
– при перезагрузке нажмите клавишу F8 (если появится окно выбора Boot Device, выберите жесткий диск, на котором установлена ОС, нажмите Enter, потом F8);
– появится окно Дополнительные варианты загрузки:
· Устранение неполадок компьютера – вывод списка средств восстановления системы, которые можно использовать для устранения проблем при запуске, выполнения диагностики или восстановления системы;
· Безопасный режим/Safe Mode – запуск Windows только с основными драйверами и службами. Применяется при невозможности загрузки после установки нового устройства или драйвера;
· Безопасный режим с загрузкой сетевых драйверов/Safe Mode with Networking – запуск Windows с основными драйверами и поддержкой сети;
· Безопасный режим с поддержкой командной строки/Safe Mode with Command Prompt – запуск Windows с основными драйверами, с последующим запуском командной строки;
· Ведение журнала загрузки/Enable Boot Logging – создает файл ntbtlog.txt, в котором перечислены все драйверы, загруженные во время запуска, включая последний файл, который был загружен перед сбоем;
· Включение видеорежима с низким разрешением (640x480)/Enable low-resolution – установка или сброс разрешения экрана. Запуск Windows в режиме низкого разрешения экрана (640x480);
· Последняя удачная конфигурация (дополнительно)/Last Known Good Configuration (advanced) – запуск системы Windows с использованием параметров последней успешной загрузки;
· Режим восстановления служб каталогов/Directory Services Restore Mode – запуск системы Windows в режиме восстановления служб каталогов (только для контроллеров домена Windows);
· Режим отладки/Debugging Mode – включение отладчика Ядра Windows;
· Отключить автоматическую перезагрузку при отказе системы/Disable automatic restart on system failure – запрет автоматической перезагрузки Windows после сбоя;
· Отключение обязательной проверки подписи драйверов/Disable Driver Signature Enforcement – разрешает загрузку драйверов, содержащих неверную подпись;
· Обычная загрузка Windows/Start Windows Normally – запуск Windows с обычными параметрами;
– выберите Безопасный режим –> Enter (при необходимости можно также выбрать Безопасный режим с загрузкой сетевых драйверов или Безопасный режим с поддержкой командной строки);
– операционная система будет загружена в Безопасном режиме – с уже привычным черным фоном Рабочего стола и надписью Безопасный режим по углам экрана;
– при этом автоматически запустится окно Справка и поддержка с открытой статьей «Что такое безопасный режим?».
Выберите следующееОн после загрузке файлов перезагружается
ТогдаСиний экран и записи на пол экрана последние ***Stop: 0xooooooo7b и тп
и скинь файл минидампа из папки C:\Windows\Minidumpскачай образ диска лайв сд,запиши на болванку или флешку,загрузись и
Live CD — Википедияя не знаю что такое лайв сиди
Это файл, который создается после сбоя работы системы с информацией о том, что к этому привело.я не знаю что такое минидамп
