Неудобное соединение
  • Автор темы Автор темы Oscar35
Oscar35
1 Июн 2010
Здравствуйте! Проблема заключается в следующем.
Требуется создать локальную сеть в деревне. Абонентов на текущий момент 5 + расширение не более 500м в пределах обзора антенны 180 град, но почти все компы находятся на противоположной стороне дома.
Примерная карта:
Между моим домом и клиентов необходима высота для проезда тяжелого транспорта не менее 3,5м.
Прошу помочь посоветовать как лучше и самое главное дешевлее поставить сеть(способ поже посоветуйте, но я склоняюсь Wi-Fi). Основное примение передача файлов + игры. И ещё не бейте за наглость помогите подобрать оборудование.
а где именно дорога находится? т.к. если рядом с домом, и вы живёте на 2 этаже, то ничего мудрить не придётся, вай фай и расстояние в 450м сквозь деревья не лучший вариант, может Wimax? по поводу оборудования ничего посоветовать немогу
Дорога 40м от дома + имеются воздушные линии 380в.(это если посоветуете кабель)
при растоянии больше 150 метров работа UTP будет нестабильна. тем более что погодные условия лишат вас таких привелегий как спокойное пользование (постоянные обрывы провода, температурные перепады растянут провод) можно будет использовать HUB как усилитель. но это опять расходы..... если использовать Wi-Fi то впринципе работа ближайших домов будет без проблем. с теми что на удалении 400 и 450 м. придется повозится.. тоесть необходимо будет устанавливать клиентские точки с внешними антенами... точку доступа нужно будет выбирать с двумя или более съемными антенами которые заменить на внешние направленные. с такой схемой сети вероятность работы всего оборудования более высока... впринцепе я сейчас использую DIR 655 (три съемные антены, две на улице самодельные смотрят в противоположные стороны раздавая тем самым двум соседям на 70 и 150 метров. инет)
как показал опыт листва деревьев мне сильно не мешает. в доме что на 400 метров можно установить репитер он отдаст соседнему дому. тоже самое можно будет сделать и на ближайших домах.
из оборудования смотря какое есть у клиента.. ноуты или PC, можно рассмотреть вариант в котором сеть между вами и соседями будет по wi fi а у них по проводам с крыши на крышу... опять таки какие растояния между двумя ближайшими домами где должна быть сеть.
купите другое оборудование, думаю в деревне вас никто не будет штрафовать за мощные передатчики, аиргрид с 360 антенной вам обойдется в 7-8 тысяч, расстояние до 30 км, я думаю вполне хорошее решение.
