Невозможно создать TCP/IP порт для принтера
  • Автор темы Автор темы MrSTEP
MrSTEP
一步一步地会&#
9 Май 2009
Всем привет. На одном из ПК на работе не могу создать порт TCP/IP для подключения сетевого принтера - его просто нет в списке возможных (могу выбрать только Local Port). При открытии Устройств и принтеров окно делает вид, что что-то ищет, но висит долго и ничего не находит. Только после принудительной остановки оно дает возможность запустить добавление или установку принтера, но без tcp портов... При всем этом сеть работает, сетевые диски и документы видны, 1С работает. Как давно и после чего появилась проблема - никто не знает, с него уже достаточно давно никто не печатал. Комп в домене, установлена Windows 7 Pro x86.
Пробовал подмену файлов tcpmon.dll, tcpmib.dll, и tcpmonui.dll (в папке C:\Windows\System32) с рабочего компа, пересоздание в реестре ветки HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\Standard TCP/IP Port - ничего не помогло. Подскажите, что еще можно попробовать, неохота переустанавливать винду.
Проверь наличие в системе следующих файлов:
tcpmon.dll
tcpmon.ini
tcpmonui.dll
tcpmib.dll
А вообще, лично я бы начал с проверки целостности системных файлов (Выполнить - SFC /SCANNOW).
Макс, я же писал про эти файлы - подкидывал с рабочего компа, размер не менялся, кроме файла .ini. Скан можно попробовать, или заново накатить сервиспак..
