Невозможно запустить установку Windows c Cd-rom
  • Автор темы Автор темы YULIY
YULIY
22 Июл 2009
После того, как полетела винда , я пытаюсь сделать переустановку, но после нажатии клавиши F12 Boot Menu не работает! Как же запустить автоматическую установку с диска? Помогите пожалуйста!
del тоже не работает?
Заходите в биос(при включений зажимайте делит) далее находим там пункт Boot Device Priority или подраздел Boot и там выставляете загрузку с CD-Rom.
При загрузке чтоб был выбор надо нажимать по-моему F8-10, точно не помню..
Попробуйте в биосе все загрузочные ус-ва, кроме сд-ром отключить.(в биосе)
Иногда при загрузке выдается предложение подтвердить загрузку с привода нажатием любой клавиши. Если в течении нескольких секунд не нажать на любую клавишу, то загрузка пойдет с винчестера. Не ваш вариант?
При перезагрузке есть варианты : загруска с диска С;
установка в автомат.режиме; и еще несколько
и идет отсчет времени, но другие варианты не выбираются, то есть, стрелки на клавиатуре вообще будто не работают...
Раньше проблем не было, а сейчас не знаю что делать...
Может клавиатура USB не подходит для этого....
поставьте для это PS/2 клавиатуру. Можно в БИОС включить поддержу USB...
Спасибо, попробую!
