"Независимый" нумерованный список в MS Word
Transiver
18 Мар 2012
Здравствуйте!
Чтобы ускорить процесс форматирования тестов, пытаюсь использовать Стили. Создаю Стиль для номеров вопросов и для вариантов ответа.
Получается так:
А1. ...
а) ...
б) ...
в) ...
г) ...
А2. ...
д) ...
е) ...
ж) ...
з) ...
Как сделать, чтобы нумерация в вариантах ответа не продолжалась, а начиналась заново в каждом последующем вопросе? Вариант "Правый клик -> Начать заново" не подходит, потому что "сбиваются" отступы.
Если следовать логике, то нужен разрыв. Но какой именно и как его вставить? Хочется услышать Ваши конструктивные комментарии
Разрыв раздела на текущей станице...
Как сделать, чтобы нумерация в вариантах ответа не продолжалась, а начиналась заново в каждом последующем вопросе? Вариант "Правый клик -> Начать заново" не подходит, потому что "сбиваются" отступы. Если следовать логике, то нужен разрыв. Но какой именно и как его вставить? Хочется услышать Ваши конструктивные комментарии
Легко. Вам просто нужно освоить работу с многоуровневыми списками. Посмотрите в справке Word'а, как это делается, и если будут непонятки — обращайтесь.
И не надо никакой зауми ни с какими стилями, разрывами и т.п.
Спасибо большое. Всё получилось. Подскажите, как настроить интервал перед абзацем, например, для Уровня 1?
Очень просто. Тыркаете ПКМ по любому номеру в строке нужного уровня, в контекстном меню выбираете "Список", дальше — изменить, и там есть настройка отступа.
P.S. Сейчас, правда, у меня под рукой ископаемый Office XP, но, думаю, в более новых — аналогично.
Чтобы не щелкать на каждом списке, автоматически можно задать необходимый интервал? В диалоговом окне Определение многоуровневого списка есть настройка табуляции и отступов, а также кнопка настройки шрифтов. Не вижу возможности, чтобы настроить стиль абзаца
А, извините — не врубился, думал, Вас отступ интересует. Насчет интервала — не знаю, тут надо пробовать (например, стили документа, хотя не уверен).
Как назначит сочетание клавиш для изменения Уровня в списке?
Добраться до полного списка команд и назначить сочетания для "увеличить отступ", "уменьшить отступ".
