Нежелательный звук в Windows XP
  • Автор темы Автор темы Viкtor
Viкtor
20 Апр 2011
Здравствуйте. У меня такая проблема. С разной периодичностью, абсолютно не ясно по какому поводу, возникает такой неприятный звук, похожий на фырканье или шарканье ботинком по полу. Короткий (длится около секунды). Возникает в основном 2-3 раза подряд.
Отключил все системные звуки в Windows - не помогло.
Прошу помощи в решении этой проблемы.
А "фырканье" точно из колонок идёт?
От изменения уровня сигнала регулятором громкости самой акустики, громкость "фырканья" изменяется?
Нежелательный звук абсолютно точно идёт из колонок. При выключении звука в колонках фырканье также прекращается. Звук этот не громкий, но раздражает.
Возможно контакт плохой, или колонки неисправны.
Как вариант, с наушниками проверьте.
