Nikon. Аккумулятор для энергонезависимой памяти
  • Автор темы Автор темы neuk
neuk
Member
18 Янв 2017
Фотоаппарат Nikon разбирался с целью , чтобы выяснить проблему быстротечной работы от свежезаряженных аккумуляторов ( Camelion 2600 mah) на предмет окисления шлейфов ( были такие советы по их очистке). Сделав приспособление -- определился что , проблема все таки в аккумуляторах ( в момент включения фотоаппарата просадка напряжения достигает 0,25 в. Ну а внутренняя электроника из-за просадки последнего блокирует работу фотоаппарата. Программное переключение режимов питания с батареек на аккумуляторы в меню отсутствует. Разобрав мыльницу обнаружил литиевый аккумулятор с напряжением на электродах 2,65 в. А отсюда вопрос : может ли это в совокупности с просадкой напряжения влиять на длительность работы фотоаппарата , и какое напряжение могло быть первоначально на нем ( обозначения отсутствуют) ?
    33.1 KB · Просмотры: 80
Подобные литиевые элементы могут иметь ЭДС от 1,6 до 3,3 и более вольт, определитесь какой именно у Вас.
Такого не встречал, даже не знаю что сказать..
Очень и очень маловероятно. Настройки после смены основных акку сбрасываются? Если нет то с "таблеткой" все в порядке.
Необходимо измерить их реальную емкость и все станет понятным. Термин "свежезаряженные" ни о чем не говорит.
Эта таблетка похожа на ионистор...
Ионистор служит тоже для этого. В фотике (у меня) без батареек тоже слетают настройки (дата, время) через определённое время.
Согласен. Просто в практике не встречал.
В фотике (у меня) без батареек тоже пропадают настройки через определённое время.
Чисто из любопытства: через какое время? :)
Спасибо за информацию .
Настройки ( дата , время ) сбрасываются где-то ( как замечено ) через сутки .
Как определить их емкость?. Перед каждым зарядом , аккумуляторы разряжаются током примерно 700 ма в течении 3,5 часов вот таким приспособлением с конечным контролем напряжения .
    28.8 KB · Просмотры: 65
Через час - два не сбрасывается точно. А вот когда помер аккумулятор и месяц ждал посылку из Китая, сбросилось Точнее сказать не могу, не испытывал.
Вы убили аккумуляторы этой штукенцией. Аккумы уже разряжены, а Вы из них пытаетесь выкачать ещё 2400 мА/ч. А им меньше 1 вольта разряд противопоказан...
Зарядник нормальный купите, он и ёмкость покажет, зарядит и разрядит, потренирует, при необходимости, и т.п. По крайней мере, умный зарядник однозначно укажет, куда должны отправиться аккумуляторы.
Имеется ввиду что, аккумуляторы уже не обеспечивают работоспособность фотоаппарата ,а поэтому их необходимо перед зарядом довести до "кондиции ",т.е разрядить до напряжения 1 в.
. Да , но они после фотоаппарата ,почему то еще очень долго работают в электромассажоре.
    56.4 KB · Просмотры: 79
    124.1 KB · Просмотры: 47
