Низкая скорость работы системы
  • Автор темы Автор темы max11im
Статус
у меня ещё есть проблема с двд ромом .. плохо читать стал диски... некотырые вообще нечтитает..может какаянибудь программа есть для этого??? .. помоему это началось после того как я проверял систему на вирусы.. и там был вирус в аутроне и его удолили..
Врятли... Либо на DVD линзам крах, либо лазеру.
Меняйте DVD. А какой именно вирус был? (чтобы точно сказать).
max11im написал(а):
Ну тоды чтобы не мучаться, проверьте привод на другой машине, или наоборот на свою поставьте для проверки.
Если на другой тож гнать будет, то меняйте ;)
блин..чёт после того как удалил заражоный файл аутрон он вооще перестал диски читать.. крутит их секунд 5 и всё(((
Сделайте восстановление системы, если не поможет, то поставьте ОСь поверх, для восстановления. ;)
востановление не помогло((
а установка винды поверх не сотрёт файлы с жестака???
Поверх установка производится без форматирования, она просто восстанавливает файлы мастдая (Windows). Ваша инфа останется целой, если сами ничего не форматнёте ;)
двдром сделал) у меня там просто шлейф немного отошёл))
сейчас почемуто после востановления, после приветствия вылазеет сообщение что необходимо активировать винду.. осталось 6 дней(((
я её уже активировал раньше через патч.. активировал сейчас опять,пишет то что система уже активирована.. но всеровно после приветсвия вылазеет это сообщение((
Пиратство нельзя обсуждать на форуме... Тут объяснить что и как я Вам не могу. ОСь - лицензию и тогда спрашивайте что захотите ;)
Почитал топик...прият но со специалистом пообщаться
У меня такой впрос про тормоза системы...
Конфиг:
Атлон ХР 3500, 1 ГБ, 7600GT, два диска 160+500 Гб (система на 160),
Вопрос: Н-ное время назад после снятия с винтов джампера (переход на SATA-II) скорость переноса файлов упала до нельзя...
Сначала была до 50Мб/с теперь образ алкоголевский качает при скорости 4Мб/с
Подскажите чего это....весь комп почистил температура самая большая у видюхи 42 градуса (термотрубка).
ЗЫ При копировании файлов возникают проблемы со звуком...
Смотрите в Диспетчере устройств, возможно канал переключился в режим PIO.
Да один из каналов работае в PIO
для справки:
Вторичный канал IDE устройство 0 режим ультра DMA 2;
Вторичный канал IDE устройство 0 режим ультра DMA 6;
Первичный канал IDE устройство 0 режим неприменимо;
Первичный канал IDE устройство 0 режим PIO;
Все устройства 1 неприменимы
Как переключить?
Скачайте и распакуйте, там всё есть ;)
http://www.soft.findplace.ru/i178808
Там есть переключатель режимов, справа вверху увидите (сорри, тут только инфа, не та утилита... второй вариант)
А вообще Диспетчер устройств - IDE ATA\ATAPI контроллеры, выбераете канал - свойства, и оттуда переключаете режим.
Можно еще попробовать удалить эти устройства и перезагрузиться, система автоматом обновит драйвера.
Статус
