Низкая скорость внутри локальной сети
  • Автор темы Автор темы Nats1
Nats1
14 Июн 2020
В общем проблема такая. При попытке передать с ноутбука wi-fi соединение на локальную папку другого компа который подключен по кабелю вижу вот такую скорость (скрин) это конечно никаким образом меня не может устраивать - так же не могу понять причину этого... Помогите пожалуйста.
При этом если просто тестить инет на ноуте то до 100 мб\с выдает а на компе который по проводу до 500 мб\с
    16.2 KB · Просмотры: 62
Вы, батенька, не тот сетевой адаптер выбрали чтобы передавать по 12 Гигов инфы. Надобно не хуже файр-вайр (1396) брать.
А можно подробнее, ничего не понял... Скорость интернета же высокая на ноутбуке почему скорость по локалке такая низкая тогда?
Вот параметры ноута
Первичный адрес IP 192.168.1.170
Первичный адрес MAC 24-41-8C-E6-70-35
Сетевой адаптер Bluetooth Device (Personal Area Network)
Сетевой адаптер Intel(R) Wireless-AC 9560 160MHz (192.168.1.170)
Сетевой адаптер Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Сетевой адаптер NordLynx Tunnel
Сетевой адаптер Realtek PCIe GbE Family Controller
Сетевой адаптер TAP-NordVPN Windows Adapter V9
Тип ЦП HexaCore Intel Core i7-9750H, 4100 MHz (41 x 100)
Системная плата Lenovo Legion Y540-15IRH-PG0
Чипсет системной платы Intel Cannon Point HM370, Intel Coffee Lake-H
Системная память 16304 МБ (DDR4 SDRAM)
Форум есть а толку от форума нет. ***** спрашивается регистрировался
Форум есть а толку от форума нет. Нахуя спрашивается регистрировался
Позвольте заметить, что на форуме люди, а не машины. У них и праздники и выходные есть. Причём эти люди добровольно и бесплатно дают советы и только те советы с какими сами сталкивались и в этом разбираются. Так что ждите.
Низкая скорость при передаче по сети может быть вызвана несколькими причинами, например, неправильной конфигурацией сетевого интерфейса, большим количеством клиентских соединений, загруженностью канала связи, низкоскоростными промежуточными свич-хабами, ограничениями роутера, локальными политиками безопасности, двойной проверкой антивирусами (на обоих машинах) и т.д. и т.п. Начните с анализа загруженности сети.
И нецензурные выражения у нас не в чести, имейте в виду.
Домашняя сеть это. Нет никакой загруженности. И большого количества клиентских соединений тоже нет. Есть 2 компа стационарных (подключены через шнур) + 2 ноутбука (wi-fi подключение) + есть дополнительная точка доступа (увеличитель сигнала wi-fi) + 2 телевизора с wi-fi и мобильные телефоны 3 шт. + планшет все это через wi-fi. Но на момент тестирования (скрин) все это оборудование было отключено за исключением передающего ноутбука и принимающего компа на котором расшарена сетевая папка
Так же есть модем с двумя антенами и 4 портами + хаб на 5 портов. Максимальная скорость у данных девайсов расчитана на 1гб/с
Если включить ноут по шнуру (Lan соединение) то шпарит он в эту папку (расшареную) только так. Народ ну помогите пожалуйста... реально затрахала такая скорость между ноутом и остальными девайсами внутри локалки
Какой протокол используется для беспроводной сети? Там есть ограничение по скорости в зависимости от выбранного протокола.
