Низкоомники в БП УМЗЧ
  • Автор темы Автор темы MITRON
MITRON
Banned
16 Дек 2012
Очень часто в схемах фильтров БП УМЗЧ в разрыв "Рельсов" между банками конденсаторов устанавливают низкоомные резисторы, которые многие, например Б. Корднелл называют "волшебными". Вероятно из-за их способности сглаживать зубья пилы(гасить часть переменной составляющей) при импульсной нагрузке.На некоторых платах я видел их снизу в виде множества одноомных запараллеленных чип резисторов. Вопрос -А НА КАКУЮ МОЩНОСТЬ РАССЕИВАНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАССЧИТАНЫ ТАКИЕ РЕЗИСТОРЫ???
Ух ты! Заинтриговал прям!!!! Если не всё так просто, и всё гораздо сложнее, то ставь резисторы по - мощнее. Блок питания очень этому возрадуется!!!! :))
Вот жеж, Митрон- вроде не глупый человек. Но последние темы твои, "шедевр".
Сань ну почему сразу глупая темая, ну я думаю многим особенно начинающим будет интересно узнать про такие резисторы, ну а я почитаю мнения форумчан о них!
Например гуру И.Рогов воткнул резисторы аналогичного назначения перед первичной обмоткой транса, в цепь 220в в схеме БП для своего ушника, естественно номинал их отличен от 0,22 Ом. мне это решение НЕ ПОНРАВИЛОСЬ! я хочу применить резисторы между конденсаторами.
не просто Uподставлять, а то U, которое падение!
Более "развернутого" объяснения и не найти! :lol:
По пунктам:
То U, которое падение - зависит от протекающего через резистор тока ( закон Георга вашего Ома).
Ток через резистор меняет свои значения от тока покоя до пикового импульсного, потребляемого конкретной нагрузкой (в твоём случае это "ушник").
Вот и кумекай.
Вот такая схема: R8,R10!
    30.5 KB · Просмотры: 82
Если уж хочешь совсем заморочиться, то вместо этих резисторов поставь индуктивности. Получишь классические и более эффективные П-образные LC- фильтры.
так как навивка проволочника и есть индуктивность!
Без соответствующего сердечника (если мотать медью на корпус обычного резистора) это будет очень и очень маааааленькая и абсолютно не эффективная для этого случая индуктивность.
Вот такая схема:
Не занимайся ерундой! Первичку зашунтируй цепью из 0.1 мкф Х 600 в. и резистором на 100 ом. Это из книги Атаева и Болотникова. И это отлично работает. Ставить в первичку резисторы не надо ! Резисторы надо ставить после диодного моста такого номинала, чтобы на входе LMки, под нагрузкой, было 18 - 20 вольт. И не плохо было бы поставить диоды в обратном включении, с выхода LM, на её вход. И диоды в мосте зашунтируй 0.01 мкф. Какой ты там ушник то замутил ?
Саш я и не пытаюсь! Я же чётко сказал, что идеи автора мне не НРАВЯТСЯ!(с.м. пост№15)
Я так давно уже делаю подглядел именно в ЭТОЙ книге. только кондёр использую специализированный боксовый с надписью переменка 275 в,(по моему х-конденсатор называется)
Делал примерно так, но резисторы ставил 0.56 Ом, сейчас склоняюсь к 0.22 ом между банками, а если последиодного моста то наверное один резистор в ОБЩИЙ ПРОВОД-НЕ???
То-же в своих усях практикую,тоже вопрос для других БП на какую напругу их ставить, а то на схемах указывают и 400 и даже 1600 в.
С транцем у меня не всё гладко он всего 14.4 вольт переменки выдаёт в плечо, запустить бы мал мала, а потом есть другой тор буду вторички мотать.
Да Роговский и замутил
    31.3 KB · Просмотры: 67
