Низкоомники в БП УМЗЧ
  • Автор темы Автор темы MITRON
Фильтр и стабилизатор — это вещи разные. Если усилитель работает в А классе, то потребление у него большое, или очень большое. И одного стаба может и не хватить, для подавления пульсаций. И тут на помощь приходит транзисторный фильтр. Он работает как НКВД в борьбе с контрой. Ну здесь , в данном случае, контрой являются пульсации. Он их ликвидирует как класс. А вообще то, я объединяю всегда стаб и фильтр. Отличный результат.
А просто подключив (параллельно С1) стабилитрон нужного номинала получаем классический стабилизатор.
Именно так и есть. Митрон, но если это применить к схеме Б, из 32 поста, то получим стабилизатор, но уже с фильтром . Транзистор можно поставить и составной. Будет лучше. Емкость по базе 470 — 1000 мкф. Резистором R1 регулируем выходное напряжение под нагрузкой. В разрыв базы, как уже писал раньше, ставим 100 ом. Всё.
