NMIndexStoreSrv.exe-ошибка приложения
  • Автор темы Автор темы Fire27
Fire27
22 Сен 2007
с некоторой периодичностью, где-то раз в неделю на монике стали появлятся надписи: "NMIndexStoreSrv.exe-ошибка приложения. Инструкция по адресу 0х0348539с обратилась к памяти по адресу 0х03970000. Память не может быть written" или "SVChost.exe-ошибка приложения.Инструкция по адресу 0х57f23815 обратилась к памяти по адресу 0x000098a0. Память не может быть written" или похожие в таком же духе. Иногда вместо written - read. В чем тут может быть дело? Я думал на оперативку(планка Hynix DDR 512) - вынул, вставил обратно(думал плохой контакт), но всё так же.
Вирус, или какой тоо сервис сбоит.
Ноутбук не работает
ASUS PR050. Включаю. Загораются индикаторы, в том числе индикатор жесткого диска. Вентилятор не запускается. Судя по звукам, происходит инициализация двд-дисковода. На мониторе ничего не показывается. Пробовал вытащить аккумулятор, и работать от сети, никакой разницы. В чем может быть проблема? С чего начинать диагностику?
На что больше похоже? Проблемы с питанием? Вентилятор сломался? Или с материнкой что не так?
сервис
нефиг самому соваться
если начинать диагностику так конечно же с питания. Замеряйте сколько выдает блок питания. Потом проверьте вентилятор. И вообще он звуки какие нибудь издает или нет?
я с
raffden, он прав !
raffden прав! Поддерживаю!
PainkilleR, Endrew, raffden, поддерживаю, если есть гарантия. Я ни разу не видел 'органы' ноутбука, поэтому не могу посоветовать чего-нить. Могу лишь предположить, что проблема с питанием, раз вентилятор не запускается.
Скажу честно, и не советую видеть. Даже элементарная разборка бука, представляет большую проблему. Потом внутрянка, это одна большая плата, и не поинимая можно убить остатки в лёгкую
Не, ну там оперативку можно вытащить... А вообще достали эти ноутбуки! Мой мне вообще все нервы вымотал!
