No IDE Master HDD Detected! Press f1 to Resume. В чём проблема?
Статус
Вано
17 Июл 2010
При загрузке стала наблюдаться такая картина.
Если я правильно понял, то какое-то усб-устройство найдено и установлено, получается загрузка останавливается из-за него, и пытается с этого усб-устройства грузиться?
После нажатия ф1, что и советует комп, загружается как обычно, причем в портах у меня ничего нет.
В биосе нашел раздел загрузки, но там верно выставлено, сначала винчестер, потом дисковод и.д.
Что делать?
Тему переименовал.
    45.7 KB · Просмотры: 3,875
Попробуйте переставить джампер на жестком диске в положение Master.
Вано
А что за материнка? Там по-любому должна выстраиваться загрузка...
речь не о юсби контролерах или девайсах.
сколько дисков у вас жестких?
советую кроме перемычек, проверить или заменит шлейф жесткого диска .... он не находить диск ....
Вано
Без понятия. Месяц назад нормально работало...
но после нажатия ф1 он нормально пашет, значит шлейф в порядке.
Жесткий диск один.
Всем спасибо за советы!!)
f1 пропуск и продолжение загрузки - а значить проблема не исчезает... ( тут речь не только про этот жесткий диск)
после чего началось?
Мне, все-таки, кажется, что ему не нравится, что загрузочное устройство - Primary slave. Переткните джампер на харде в положение Single Master, зайдите ещё раз в BIOS setup, проверьте очередность загрузки и сохраните настройки.
Вано Если ты решил проблему то прилично будет отписаться.
Чтобы следующие страждущие могли тоже решить свои проблемы.
Очень полезно переименовать тему, чтобы она отражала суть. Ну и добавить к названию (решено).
Если не решил то может следует продолжить?
groks, я всего лишь поблагодарил за советы. В любом случае отписался бы, что вопрос решен.
И как же назвать тему?
Вкомпах я не силен, поэтому названия более подходящего не придумал, а называть так "При загрузке стала наблюдаться такая картина.
Что делать?" - тупо...
Пусть "следующие страждущие" пользуются темиой, и кстати, на мой взгляд название темы носит универсальный характер, так что "следующие страждущие" пусть пользуюьтся, задают вопросы , а к себе внимание привлекать не люблю, поэтому ничего страшного, пусть пользуются.....
Уважаемый Вано, вы решили свою проблему путем постоянного нажатия на f1 при загрузке? :) Вы бы последовали хоть одному совету, данному вам. Иначе зачем было задавать вопрос? Перемычку на винте переставить дело одной минуты. :)
Скорее всего это особенность вашей материнской платы, при конфигурировании BIOS она выставляет приоритет чтения с Primary Master.
Полностью отключите компьютер от сети. Вскройте системник и извлеките батарейку CR2032 на 5-15 минут. Можете в это время замерить заряд батарейки и силу тока. Если батарейка села - лучше заменить ее на свежую. Затем включите, зайдите в BIOS, загрузите оптимальную конфигурацию, выставьте системное время.
Ну и вариантом с перемычкой на винте пренебрегать также не стоит.
Уважаемый Sedoy, я обязательно проследую каждому совету ,когда буду иметь возможность ими воспользоваться. Этот компьютер находиться в удалении от меня, км эдак 30:)
AlexZir, благодарю!!
Отчитываюсь:
"джампер" на жестком диске убейте не нашел, никаких переключателей и подобного. Вынул , весь осмотрел, не нашел. Как он выгялдит вообще?
Батарейку вынимал ,все описанное сделал. Безрезультатно.
ИВндовс переставил( ну это по другой причине) оже не помогло, да и не должно мне кажется.
Поменял местами шлейфы с жд и дисковода. Безрезультано.
незнаю что такое примари мастер и т.д, но раньшне работала нормально без ф1.
Какеи еще предположения?
выглядит вот так....
если нету - надо ставить в соответствие с другим устройством и если на шлейфе есть 2 устройства - что и означает мастер, и slave ( позиция устройства в биосе ) или что является первичным.
++ вы не пробовали другой шлейф ставить - не из тех что у же в пк есть? возможно у вас "40 проводной" шлейф установлен что и делает проблему.
+++ посмотрите если нет погнутых ножек в жестком диске... куда вставляется шлейф.
и все же попробуйте новую поставить.
Вано Винчестер IDE. Перемычки на нём есть. Между информационным разъёмом и разъёмом питания. Как их установить нарисовано на этикетке.
Есть три варианта Master, Slave, CS. Ведущий, ведомый, на выбор системы.
Если к шлейфу подключены два IDE устройства, то они должны быть В РАЗНЫХ режимах, либо в CS(это хуже). На джемперах иногда элементарно теряется контакт.
Обычно винчестер ставится Мастером, а привод Слейфом.
Спасибо всем!, этикетка на сакмом жесткаче , я правильно понял?
Статус
