No signal detected
  • Автор темы Автор темы Gertz
Статус
Gertz
19 Мар 2008
При загрузке компа все вроде норм, но не показывает монитор пишет нет сигнала. видеокарту проверил на другом компе работает, монитор с моим кабелем тоже норм. Музыка загрузки не играет, на клаве лампочки не моргают, красная лампочка нагрузки системы не горит. Пожалуйста помогите решить что полетело мама или блок питания?
Сколько раз пикает?
Монитор не горит когда винда грузится или с самого начала?
Если пикает 1 раз коротко, то всё норм, надо винду переустановить...если монитор работает.
Спикера нет:-( монитор не чего не показывает кроме заставки"бенкью" и потом ноу сигнал! А случилось все это когда сестра пыталась запустить симс2 комп ушел в ребут и больше не включился.Он не тянул эту игру с включенным КИС и хаерволом, я забыл ей сказать :-(
Поставь спикер и проверь, а то так на бум долго будем мучатся...
если карта работает, значит полетела мать или память. у меня так было.
Спасибо всем сегодня отдал в ремонт.
Привет всем! решил собрать себе машинку. но чёйто она зажигается но ни чего, дальше не идёт. может кто скажет, может много пива выпил? Ну так что, есть какие предположения?
Проверьте питание, все ли моллексы подключили.
Да вроде всё, по началу забыл подключть питание для видюхи, стал протяжно пищать. После подключения молчит, все винтиляторы крутятся, слышно как винчестер завёлся, привод работает но на мониторе вообе нет ничего. Биос звуков больше ни каких не даёт??? что может быть не догоняю...
плиз ай нид хелп!!!
Может подскажите?
если можно то вот моя аська 355549557
Попробуйте сбросить биос и, если пойдет, войдите в него и загрузите дефолтную или оптимальную конфигурацию.
Возможен также конфликт железа, попробуйте вытащить планки памяти и стартануть без них.
А что должно быть при таком старте? Снял, включил, таже история. А ещё он при старте зажигается но через секунду отключившись снова включается и дальше я уже писал ничего. Все работает но эфекта нет.
Если все нормально - обычно без памяти компьютер выдает звуковые сигналы.
Был у меня случай недавно - компьютер не запускался, симптомы похожие. Оказалось, что блок питания не выдавал необходимой мощности.
Конфигурацию компьютера напишите.
проц intel core 2 duo e4600 2.40GHc
мать ASUS P5E
ОЗУ 2*2 GB Kingston 667 DDR2
видео ASUS EN8800GT
Б.Питания r 550w
Сейчас пробовал ставить проц (Intel Pentium Dual Core E2200 (2.20GHz, 1Mb, 800MHz) со своего компа (куплен месяц назад) та же история...
Возможно брак блока питания. Кстати у меня он и сгорел.(см. Начало темы)
Вирус не удаляется!!!!
Уважаемые форумчане, скажите как мне удалить этот вирус навсегда!!! У меня такая проблема, антивирус avast нашел 2 а иногда 3 файла с вирусами, я их удаляю потому что лечить его нельзя, а через некоторое время опять этот же вирус появляется, хотя я нажал команду удалить, и.д.Хотя этим антивирусом пользуюсь уже достаточно времени и таких проблем не было, подскажите что делать????
Статус
