Nokia 5310 XM
!илья!
6 Май 2011
Вообщеп отдали мне сей "плоский" аппарат...прошлый владелец решил прошить телефон (фиг его знает как это получилось) во время прошивки телефон выключился,и на реакцию включения реагирует так: при нажатии на кнопку включения мегает подсветка дисплея на 1 секунду и все больше никаких реакций...после вытаскиваешь батарею,вставляешь и процесс повторяеться,...при подключении (при попытке прошивки (я сам пробовал перепрошить) через USB кабель фениксом или джафом) телефон не определяеться....
есть ли способы востановления сея чуда или пустить на запчасти?
Через USB не получится, только через M-bus кабель и соответствующий программатор(UFS,ATF и т.д.). Но если убиты сертификаты, то овчинка выделки не стоит, для этого аппарата.
g-zm так программатор самому спаять реально? (им же потом любой телефон прошить можно будет?)
Спаять допустим некоторые можно(UFS), но схема не простая. Но серия таких программаторов имеет защиту от клонирования в виде железного(HWK) ключа(UFS), которые регистрируются на специальном сервере. И если он не оригинал, программатор не заработает. В других более новых программаторах присутствует карта( типа симки) для активации программатора.Так что только к спецам или на запчасти.
g-zm я вот подумал может железо где глюк дает? проверить то как?
1- осмотреть разъём на окислы и на качество пайки. 2- вообще всю плату осмотреть на попадание влаги.
