Nokia 5800
  • Автор темы Автор темы WOLF007
WOLF007
24 Фев 2009
Есть телефон nokia 5800 пришел с разбитым дисплеем. клиент сам пробывал вскрывал его. видно по оторванной кнопки на звук оторвано одно ухо куда закручивается болт для фиксации площадки под дисплей. после замены дисплея не включается. в чем может быть проблема?
Нужен квалифицированный специалист в этой области, вот и вся проблема.
до замены дисплея включался?
главная плата целая? прорезов на схеме нету?
шлейф клавиатуры, целый? не задет?
панель как надо закреплена везде? контакты все на местах?
где в схеме можно посмореть напряжения на выходе на дисплей? замеры сделал, выход питания на дисплей составляет 0.91v. но я так думаю там должно быть порядка 2.8v. вот схема на него. разъем выхода на дисплей обозначен как x2470, пятая страница в приложенной книжке.
есть 6 элементов. с2471 l2470 c2470 на 2.8v и c2473 l2471 c2472 на 1.8v у них с обоих сторон должно просигналиваться питание? или только у элементов l2470 и l2471?
короче ппц. такое чувство что дисплей не подходит. как бы шить не пришлось(((
дело не в "шить" дело в дисплее!что за дисп?
просто на такие вещи нужно оригинал ставить!
дисплей на nokia 5800 фишка в том что и с разбитым дисплеем ноль эффекта. хотя бы юелый экран что ли показывался. а то вообще ноль. оригинал ставил
я в этом канечн не силен....
но кидай всю инфу на s101-club@ya.ru
я работаю в Евросети-покажу нашим спецам-мож че скажут умного!
я же те должжен))))
да лан кто мне дожен тем я прощаю;)). просто фишка в следующем хозяин этого телефона пробывал сам его вскрыть после того как он его уронил. в итоге оторвал кнопку уменьшения громкости. сломал язычек на рычажке блокировки экрана. после этого изображение вообще перестало поступать. питание на дисплей проходит нормально.
в каком положении должен находится переключатель блокировки экрана?
а если кнопку могло замкнуть. то в этом случай? так понимаю телефон лечению не поддается?
все сделал. теперь можете помочь отключить блокировку дисплея?:))
при нажимание на этот язычок замыкает контакт или размыкает??
если замыкает, то может замкнуть постоянной пайкой ?
могу вылодить кусок схемы на него.
телефон отремонтировал практически. теперь клаву надо срастить с штекером от нее.
ну а клавиатура это уже совсем другая история)))
ТЕМА ЗАКРЫТА. ВСЕМ СПАСИБО))
WOLF007
У меня тоже эта модель, а ты чинишь телефоны.
у меня был телефон убит в мясо, просто всё шло на замену родное только динамики и акб.
была б\у плата, рабочая.ждали дисплей, всё включалось замечательно, поставили экран оригинал ,телефон проработал нормально 7 минут, после чего выключился и всё 0 эфектов. без дисплея иногда включается, с дисплеем вобще не хочет.
подскажи что с этим можно поделать? может акб не может всю мощь отдать телефону?
вы смотрели на дату постов ? и так же ставьте точки и запятые в тексте, что бы читать можно было -Модератор.
