Nokia N73
  • Автор темы Автор темы 702
7 Окт 2008
после падения nokia n 73 у него пропало изображение т е он включается (горит белый экран и больше ничего не происходит) иногда загорается фонарик и горит пока не выну батарейку. Пробовал менять экран, но толку 0((. Что с ним может быть и что нужно заменить? может шлейф?????? заранее спасибо за ответы)
Скорее всего шлейф, но если после его замены такая же барада будет, то не целесообразно менять что-то еще. И сходит в сервис пусть точно скажут
Если сможешь разбери и осмотри на наличие повреждений шлейфы
после падения частая проблема - накол микросхем, лечение- прогрев
да были отломанные микросхемы как сделать прогрев?????????
если изображения нет - скорее всего EMIE фильтр жки неисправен, сколот или отошли пятаки (лечится 1-прогревом феном с безотмывочным флюсом., 2-заменой самого EMIE фильтра., 3-установкой перемычек по солюхе.,
... а то что фонарик сам по себе включается., тут Rap с Omap, Betty скорее всего прогревать надобно.... в любом случае нужно визуально видеть плату., смотреть под микроскопом.
... продолжение следует. схему поищу
.. короче схема 120 мег почти., как выкачается скрин шоты скину
спс буду ждать
в общем вот., проверить коннектор., 1 замерять напряжение на жки и пробовать прогреть 3 микурухи феном с флюсом.
в любом случае нужно визуально видеть плату., если есть перекосы (плата винтом изогнута) - то вполне вероятно что внутри платы обрывы дорог.... тогда дело плохо (((
и чо там у вас сколото было, я не понел что именно.
    68.7 KB · Просмотры: 335
    39 KB · Просмотры: 1,024
    87.1 KB · Просмотры: 4,329
я сам не знаю откуда эти микросхемы (когда разобрал его они уже в корпусе болтались)
пипец., чо на них написано? (маркировка микросхемы)., хотя это скорее всего даже не микрухи., а просто выломленные (при разборке скажем) элементы платы (кондеры резисторы варисторы и т.п.) т.к. а ппарат хитро разбирается., там есть волшебный болт под дисплеем, и очень часто юные самоделкины, аж платы ломают ))) :D пытаясь достать плату из корпуса :) внешне то нече не видно )))
....этот болт я еле нашёл, автор, мой н73 тоже много раз падал, но каждый раз мне это сходило с рук, 1 раз бывал в воде, такиеже симптомы, только без фонарика, кстати фонарик вы имели ввиду вспышка? поможет прошивка, у меня в комплекте шнура небыло, долго искал, если же в вашем случае тоже нет, ищите юсб шнур марки "СА-53" некакие другие не подойдут, темболее для прошивки
мне принесли как то в ремонт 73-й со сторогы клавы буквой Г загнутый (образно говоря) пипец., посмеялись всем магазом, выдали обратно )))
.. добавлю. в его же случае (автора) - что выломлены элементы сп у его., так что о прошивке мне кажется и речи быть не может., в первую очередь надо плату восстановить., а там уже видно будет.
просто полетел микросхема omap поменяй и всё
будет заябок работать:tehnari_ru_657:
