нокиа н90- в интернет через модем телефона
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
купил себе нокиа н90 в основном для того, чтобы на работе выходить в интернет не через сервер, а напрямую, через модем телефона. Все сделал как советуют умные люди в интернете. Но возникли следующие проблемы:
1. Подключение удается замечательно, выскакивает окно, что, мол подключено и все окей на такой- то скорости так мол и так. А вот окно браузера (так это вроде бы называется, да простят меня великие гуру) само по себе не выскакивает при подключении и как его "выскочить", х... его знает. Делаю тупо: отключаю сетевой шнур и вывожу окно "Сетевые подключения" там в верхней строке и вбиваю нужный мне адрес и ком на него выходит. Но в этом случае возникает проблема номер:
2. Компьютер не может выйти на сайты, запрещенные для выхода нашим замечательным системным администратором. Например на майл.ру, и др. общепотребительские, но нужные. Обращаться к сисадмину за помощью в этом вопросе не совсем корректно, если не сказать: совсем не корректно. Отсюда вопрос: люди добры поможить!
Не зная каким образом заблокировано обращение к "запрещённым" сайтам, Вам помочь будет трудно... более того, учитывая Вашу квалификацию маловозможно :(
Как вариант, попробуйте поставить другой браузер, например Макстон или Фаерфокс. От простого метода защиты может помочь. Отпишитесь о резалтах.
Какой размер винчестера может выдержать комп?
И есть ли в этом смысл?ИЛи моно любой жесткий диск ставить будь то 320 или все 500 гигов?
У меня уже стоят 2 жестких на 20,и на 80.
Потянет он на 320 гигов: AMD Athlon processor ,1.00 ГГЦ, 768 МБ ОЗУ, GeForse 6600
И какими проблемами может обернуться для компа такой объемный винч?(кроме как долгого поиска чего либо)
Какая материнская плата?
действительно какая....да хз...
как посмотреть?:rolleyes:(ну кроме как открыть проц и посмотреть)
Everest в помощь.
материнка вроде Epox EP-******
Нужно полное название.
Воспользуйтесь утилитой CPU-Z или как уже говорил Slava - Everest-ом.
Свойства системной платы
ID системной платы 06/13/2001-*****
Системная плата Epox EP-8KTA2L/8KTA3L/8KTA3L+/KT-133A
Свойства шины FSB
Тип шины DEC Alpha EV6
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 133 МГц (DDR)
Эффективная частота 267 МГц
Пропускная способность 2133 Мб/с
Свойства шины памяти
Тип шины SDR SDRAM
Ширина шины 64 бит
Соотношение DRAM:FSB 1:1
Эффективная частота 133 МГц
Пропускная способность 1067 Мб/с
Свойства шины чипсета
Тип шины PCI
Ширина шины 32 бит
Реальная частота 33 МГц
Эффективная частота 33 МГц
Пропускная способность 133 Мб/с
это хоть?
