Ноут не загружаетса с двумя планками памяти
  • Автор темы Автор темы Qeybi
Qeybi
13 Янв 2011
Здравствуйте!Я новичок:tehnari_ru_117:,скажите пожалуйста,ноут стал не загружаетса с 2 рамом(0x00000074: BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO), НО по отделности оба исправны и работают ???:tehnari_ru_281:
на сколько понял, ноутбук не загружается с 2мя установленными планками памяти и выдает некую ошибку?? В одноканальном режиме память работает по одиночке без проблем в своих слотах, или в каком то определенном?? Хорошо бы модель ноутбука узнать
Эта ошибка может показывать то, что библиотека SYSTEM, загружаемая OSLOADER/NTLDR, повреждена. Тем не менее, это практически невозможно, так как OSLOADER всегда проверяет библиотеки после загрузки и убеждается, что они не повреждены.
Эта ошибка так же может означать, что некоторые требуемые ключи реестра и их параметры отсутствуют. Загрузка в LastKnownGood (Последней хорошей конфигурации) может решить проблему, или вам придётся переустанавливать систему, или воспользуйтесь Emergency Repair Disk.
ССЫЛКА УДАЛЕНА
скорее всего Частота у планок памяти разная., пробуйте свести ее под биосом (если он позволит такое сделать)., либо замена планки с низкой частотой на аналог той которая изначально была в ноуте.
