Ноут включается только через F2
Вася+
4 Дек 2013
Ноутбук на виндовс 7, имеются небольшие повреждения жёсткого диска - но тем не менее винда работает.
При включении останавливается и просит нажать f2 - после этого входит в биос, выхожу из биоса и виндовс благополучно загружается. И так при каждом включении ноутбука.
Подскажите как сделать что-бы ноут загружался сразу без включения f2?!
Заранее благодарен.
может настройки БИОС не сохраняются?
Ноутбук - asus f7s
    60.6 KB · Просмотры: 474
Написано-же - поменяйте жесткий диск.
Можно в БИОСе отключить контроль СМАРТа диска.
Покажите smart диска из crystaldiskinfo или hddscan.
Протестировал жёсткий программой - кристал диск
    101.1 KB · Просмотры: 267
в биос нет функции отключения проверки смарт...
2777 физбэдов, не лечится, диск почти труп. Текущее (31) атрибута 05 ниже порогового (36), поэтому и "smart status BAD" при загрузке пишет вместе с F2. Меняйте диск на новый. Данные скопируйте на другой носитель, если\пока отдаёт. Не тяните с этим. Потеряете данные, если нет копии. Отключение проверки smart-статуса диска в bios не устранит проблему, а лишь завуалирует её.
Версия биос - american megatrends inc. 202, 30.08.2007
версия smbios 2.4
Хоть диск и не исправен полностью - но работает, поэтому прошу помочь с советом - как же всё-таки отключить f2 при загрузке?! Цены возросли и на покупку нового пока
копятся деньги.
Полутруп.
Диск заменить. Вам F2 дороже свох данных?
Значит, Ваши данные не представляют для Вас никакой ценности.
Виктор благодарю что нашли видео но в этом биосе такого пункта и даже похожего нет.
