Ноутбук Acer Aspire 5541G не включается
Аркалык
14 Апр 2012
Имеется ноутбук Acer Aspire 5541G. Включаешь ноутбук, все индикаторы горят, но на экране ни-чье не показывает (даже не включается экран). Убрал Жесткий диск, Оперативный память - мат плата молчит, спикер не пищит (вообще у ноутбука есть спикер?). Хотел сбросить BIOS, но похоже тут батарейка встроенная и не возможно сбросить. Передаю фото мат платы с двух сторон, может заметите где косяк: tehno015
Запустил мат плату замыкая контакты, индикатор горит, кулер крутится. Подключил монитор стационарного компьютера, в мониторе нет сигнала.
проверять питание моста и сам мост, проверять где чего и как греется и в каких режимах
-ЗЛОЙ- Можете в картинку отметить эти мосты. И еще бывает ли спикер у мат платы ноутбука?
мост большой квадратный на первом фото (если это не проц)
на второй фотке под термо-трубкой 3 компонента - вероятнее всего мост(проц), видеокарта, возможно второй мост...
в любом случаи смотреть обвязку по питанию самых теплоемких элементов.
мать ноута функционально абсолютно ничем не отличается от матери обычного пк.
Следовательно и проблемы сходны. Если это не проблема с видео, то 99% либо с питанием моста либо с самим мостом.
ЗЫ
оцените свой уровень знаний - может стоит отнести в сервис и не подвергать мать дополнительному риску? МОжет помереть окончательно... Или продолжим?
на первой фотографии - южный мост, на второй - процессор , северный мост и видеочип соответственно. обычно на этой матплате вылетала видеокарта
