Ноутбук Acer Incorporated и проектор
Electra222
27 Дек 2007
Такая проблема: есть проектор, который работает с другими компами, но не работает только на 1 ноуте. Что с ноутом не так? Драйвера нужны или что? (На другие компы драйвера не устанавливались, но там всё работает.)
нужно ,переключить на внешний выход .(экран)
попробуй нажатием FN + f5 ( до этого перед включением компьютера и проектора , подсоедини все)
и у тебя стоят драйверы с сайта производителя? ,или не ставил видео драйверы?
Олег, спасибо за ответ.
Никакие драйверы не устанавливались.
Нужны видео драйверы с сайта производителя ноута или проектора?
ноутбука ( для видео карты и правильной работы утилиты .)
что за ноутбук?
Fn - это сочетание клавиш или кнопка такая есть?
На ноутбуках есть кнопка с такой надписью.
По вопросу: просто в настройках видеокарты нужно выбрать режим дублированного показа или клон (комп + тв). Удачи.
Где в компьютере настройки видеокарты?
Ноут марки E machines E510
Нажимаю Fn+F5 не помогает, разрешение тоже изменила, нет результата.
Пишет:"Обнаружена проблема при установке этого обрудования.
MTP Divice.
Запуск этого устройства невозможент(Код 10)"
Изображение на экране от проектора: "Источник: компьютер (авто)
Нет сигнала"
Ноутбук какой? Название и форму производителя напишите.
Драйвера видео с сайта производителя ноутбука устанавливали?
Драйвер для ноута скачала, ошибка 10 изчезла, теперь пишет на экране: "Не
поддерживается"
Как войти в режим настройки видеокарты?
как войти в этот режим настройки?
а что у тебя за видео карта?
Если у вас установлены утилиты от Acer, воспользуйтесь Acer ePresentation Manager.
Попробуйте через это приложение настроить.
Также в системном трее можете найти значок менеджера настройки видеокарты, щелкнуть по нему мышью и выбрать Графические параметры, там можете попробовать настроить количество дисплеев.
Если проектор выдает "Режим не поддерживается", попробуйте сначала изменить разрешение экрана на 800х600 точек, если и это не поможет - зайдите в меню проектора и выставьте настройки там.
