Ноутбук Asus A6Q00VA - драйвера на видеокарту
  • Автор темы Автор темы Goin
Goin
17 Фев 2007
друзья! недавно обнаружил, что на сайте АСУС лежат древние дрова для видео x700 ... на сайте АТI лежит новый драйвер, но в потдерживаемых mobility radeon нету моего асустека... и программа которая скачивается перед тем как загрузить драйвер гооврит, что данный драйвер не подходит и просьба обратиться к производителю девайса...
ребят никто не знает форум потдержки асус этой модели или может быть где есть дрова для ноутбуков асус или все же можно устанавливать не взирая на то что написано что платформа не потдерживается данный новый драйвер для данной видеокарты встроеный в бук?
спасибо заранее всем откликнувшимся людям!!!
http://tehnari.ru/viewtopic.php?id=2235
http://tehnari.ru/viewtopic.php?id=1488
прочтите, и постарайтесь усвоить,.. устанавливать на ноуты, можно драйвера предназначенные конкретно к этой модели ноута..
Это связано с особенностями питания, в каждой модели.. с возможностями режимов ожидания, спящих, автономных, и т.д. ..
если установить драйвер общего назначения, или драйвер предназначенный для десктопных карт, то у вас просто перестанут работать многие устройства, и функции связанные с питанием конкретной модели...
обновление драйверов для ноутбуков, производится только в случаи, критических ошибок в програмном обеспечении, или неправельной работы питания.. это делает непосредственно ТОЛЬКО!! производитель ноутбука..
Экстрималы, люди имеющие головы размером со школьный глобус, переделывают драйвера, на свой страх и риск, и за повреждения ваших устройств не отвечают... Ноутбуки, это сугубо индивидуальный тип устройства...
сайты экстрималов и любителей поиздеваться над своими чадами( имея деньги) :
www.laptopvideo2go.com - экстрималы для Nvidia видеокарт
www.guru3d.com - экстрим разгона..
Hacker и друзья по девайсу! Думал что пройдет ничего страшного, но это начинает беспокоить серьезно... перед каждой перезагрузкой после установки программы , например, я молюсь, чтобы мне не пришлось держать кнопку POWER для того, чтобы выключить комп и включить его заново...
процесс следующий - комп благополучно выходит из винды, на секунду сбрасывает напряжение - кнопочки мигают и черный экран и все.. лампочка процессора горит постоянно, никаких звуков... ни на чего не реагирует.. только, если подержать кнопку включения ... дождаться погашения лампочки POWER и опять включить комп...
в чем дело? есть соображения?
PS кнопка загрузки процессора горит, через некоторое время гаснет.. если приложить ухо то есть тихое шуршание внутри, после минуты гаснет индикатор процессора, шуршание остается и держиться до тех пор пока не подержать кнопку включения ноута... повтороное нажание на кнопку включения вызывает его к жизни... что с ним?
переустановка виндоса, непомогает?
винда лицензионная, обновляющаяся... страшно представить сколько надо будет качать заново обновления для нее..
переустановил АТК драйвер и видео с АСУС сайта вроде пока тьфу тьфу тьфу ничего
Перезагружается компьтер при игре в некоторые игры
Люди! У меня такая проблема: при игре в Spore, Red Alert3, Asassin Creed перезагружается компьютер причем в Spore чаще, температура процессора после перезагрузки нормальная. Все драйвера и directx обновил.
Другие новые игры нормально работают(DMC4, Fallout3, NFS Undercover, Mass Effect, Tomb Raider - Underworld) Конфигурация: Процессор - AMD Athlon64 X2 6000+ Мать - Gigabyte Socket-AM2+ GA-MA770-DS3 Память - DIMM DDR2 1024MB (две штуки) PC 6400 Видюха - Palit GeForce 8500GT 512MB DDR2 OC - XP Home Edition SP2. Да и еще у меня потихоньку умитрает монитор но я думаю это не из-за него.
Симптомы опишите :)
Игры лицензионные? На наличие вирусов проверяли?
Монитор: при включении компьтера или после перехода в ждущий режим в нижней части экрана скачут гаризантальные полосы которые как-бы разбивают изображение.
Игры пиратки но у знакомых таких проблем не возникало. Вирусов вроде не должно быть стоит касперский с последними обновлениями.
Если пару игр, да и еще пиратки... то вполне обычное дело... у друзей просто в совокупности система другая - вплане дрова и винда например.
Так что несудьба мне в эти игры поиграть?
вероятно при различных версиях дров к видеокарте можно добиться и играбельности в играх которые не идут... но какие конкретно подойдут дрова сложно сказать... как правило родные (с диском к видеокарте шли) могут помочь в исправлении.
Странно то что проблема со Spore была и на другой конфигурации (прежней была только видюха и ОС).
