Ноутбук ASUS G2S - дополнительная оперативная память
sergo345
28 Май 2008
Хочу увеличить память до 4 Ггб. Как это лучше сделать?
Ноутбук ASUS G2S (на гарантии), оперативка-2Ггб, ОС-32-разрядная Windows Vista.
Вот, сложно сказать точно и наверняка, но сделать этот можно так:
1. Если там 4 слота /в чем я сиииииильно сомневаюсь!/ - нужно просто докупить еще 2 планки. /я так думаю, что у тебя стоит 2 по 1Gb/
2. Если там 2 слота и стоит 2 по 1Gb - то прийдется эти выкидывать/продавать, и покупать 2 по 2Gb.
3. Если там 2 слота и стоит 1 по 2Gb - то покупаем еще одну планку на 2Gb.
Так же очень важно: место где ты брал бук:
-Если это компьютерный магазин с собственным СЦ, то они могут пойти на встречу! Сами предложат и поменяют так как надо.
-Если это магазин бытовой техники /Эльдорадо, Домотехника, и им подобные/ - то нужно искать СЦ АСУС'а, и с ними уже разговаривать.
И последнее: не стОит забывать, что если память у ноута идет закрытого типа /спрятана далеко, и добраться до ее можно, только если нарушить пломбы/ - то меняя сам, ты автоматически лишаешься гарантии....
Проблема с жестким диском
Имеется ноутбук с жестким диском Hitachi 80 гигов. Начал "терять файлы", т. е. выдавал ошибку чтения данных с ЖД. Дошло до того, что винда не загрузилась с вылетом в синий экран. Подключил хард к стационару, при проверке оказались повреждённые сектора, к тому же файловая система пришла в негодность и просила отформатироваться. Но не на всей поверхности, только на части, куда попадал раздел С. Обычное форматирование не помагало. Всё равно были ошибки. Произвёл полное физическое низкоуровневое форматирование. Помагло, ошибки пропали, проверяется хорошо, однако при загрузке в БИОСе SMART выдаёт ошибку харда. Полазив в инете и посмотрев соответствующую инфу, проверил винт программой Crystal Disk Info, и он выдал следующее:
CrystalDiskInfo 2.7.4 (C) 2008-2009 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
(1) Hitachi HTS542580K9SA00
Model : Hitachi HTS542580K9SA00
Firmware : BBBOC31P
Serial Number : ********************
Total Disk Size : 80.0 GB (8.4/80.0/80.0)
Buffer Size : 7229 KB
NV Cache Size : ----
Number of Sectors : 156301488
Rotation Rate : ----
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 3f
Transfer Mode : SATA/150
Power On Hours : 6296 ч.
Power On Count : 2873 раз
Temparature : 34 C (93 F)
Health Status : Плохое
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 4080h [ON]
AAM Level : 80FEh [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr Raw Values Attribute Name
01 _98 _98 _62 000000010003 Ошибки чтения
02 100 100 _40 000000000000 Производительность
03 253 253 _33 000700000000 Время раскрутки
04 _99 _99 __0 000000000BF7 Запуски/остановки шпинделя
05 __1 __1 __5 000000000000 Переназначенные сектора
07 100 100 _67 000000000000 Ошибки позиционирования
08 100 100 _40 000000000000 Время поиска
09 _86 _86 __0 000000001898 Время работы (ч.)
0A 100 100 _60 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0C _99 _99 __0 000000000B39 Количество включений
BF 100 100 __0 000000010000 Ошибки при ударных нагрузках
C0 _99 _99 __0 0000000000E9 Отказ отключения питания
C1 _85 _85 __0 0000000251D1 Циклы загрузки/выгрузки
C2 161 161 __0 004A00050022 Температура
C4 __1 __1 __0 000000001337 Переназначенные операции
C5 100 100 __0 00000000001A Секторы на замену
C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC-Ошибки
DF 100 100 __0 000000000000 Повторы загрузки/выгрузки
т. е. сидит в ошибке 05 - красным и в 197 (С5) - желтым.
Мне тут сказали, что якобы есть программка какая то, которая лечит проблемные области, перемагничивая сектора. Но я к этому как то отношусь скептически. Но ничего такого в нете путного не нашёл. Да и считаю это полубестолковым занятием, это как наряду с регенерацией аккумуляторов и лечением "битых" пикселей на LCD - никакой гарантии и вообще как повезёт.
Подобного с жесткими дисками ничего такого не делал, поэтому не могу однозначно судить, возможно ли такое...
Всё таки умирает винт? Или возможно попытаться полечить и как? винту то всего около 2х лет.
=KingMax=, на мой взгляд, не стоит заморачиваться с этим ЖД. Сейчас гораздо проще приобрести новый и более
вместительный винчестер.
я бы на вашем месте не рисковал и сменил от греха подальше , пока оттуда всю инфу достать можно
