Ноутбук Asus ROG G75VW - после сброса BIOS на заводские настройки не включается экран
_КерЯ_
25 Май 2020
Доброго времени суток всем.
Столкнулся с проблемой - Ноутбук Asus ROG G75VW - после сброса BIOS на заводские настройки не включается экран. При этом кнопки все подсвечиваются, индикаторы тоже, кулеры работают. Гуглю целый день, нашёл несколько советов и не помогает ничего. Выключил полностью, достал батарею (таблетки -батарейки нет на мамке), сбросил остаточное напряжение, достал RAM ( 3 планки по 4 Гб), подключал к монитору и к телеку через VGA и HDMI шнуры - безрезультатно :( Нажимал все что можно во время загрузки - ноль! В BIOS может он и заходит, только на экране темная ночь. При включении видно, что подсветка экрана не включается. Чёрный как будто выключен полностью !! Подскажите, что делать, кроме как нести в сервис :) ещё и в добавок ко всему я форматнул все разделы на жестком, готовил к переустановке винды. Хотя это не важно. Он и без жесткого должен в BIOS заходить. Кстати этот BIOS - UEFI, старенькой версии (2012) , винду ставил всегда с загрузочной флешки, отключал Secure Boot. Вот что я не сделал (тупанул) , после сброса на заводские не прошёлся по настройкам, а сразу сохранил и вышел. :( спешка...
Заранее благодарен.
Нет ничего проще - сбросьте BIOS ещё раз. Правда, теперь это придётся делать вслепую.
Если это не поможет, понадобится перепрошивка BIOS на программаторе. Можете не ходить в СЦ, а купить свой проггер и сделать процедуру самостоятельно.
Спасибо :) нашел сегодня видос, как прошить Биос на Асус с флешки. Прошивку я скачал , а вот дальше... опять трабл. во-первых непонятно, какое конкретно должно быть имя файла. :( расширение то ли .BIN то ли .ROM , а может быть ещё как-то он должен называться - конкретики нет. во-вторых рекомендуется комбинация клавиш cntrl + home + power, далее держим cntrl+home пока не запустится процесс обновления Биос. ничего не получается . у кореша программатор есть, но если есть вариант не выпаивать ничего, почему бы не перепрошить. пока не получилось....дальше пробую....
Там есть одна "тонкость" - флешка д.б. с интерфейсом USB1.1. Ищите самую старую флеш, форматируйте под FAT16 и тренируйтесь с названием файла.
спасибо все, кто откликнулся на мою проблему, которая далеко не новая, однако всегда существуют частные случаи.
Я очень хотел добиться результата с флешкой, увы :(
целый день менял названия файлов, менял флешки, юсб порты и т.п. - безрезультатно.
Итог - помог приятель с программатором.
Что это было ? Ответ : слетел BIOS !!! Прошивка была скачана с оф. сайта Асус. С помощью программатора ожил комп, моник показывает логотип и после просит подключить устройство, с которого произойдет boot. В общем осталось Винду закинуть.
Можно сказать, что проблема решена и тема закрыта.
Всем добра и чтоб ваше любимое
железо не "болело"! ;)
Хорошо иметь приятеля с проггером! ;)
