Ноутбук: черный экран после загрузки Windows
  • Автор темы Автор темы NARF
NARF
15 Фев 2011
Вообщем есть ноут hp 550. На нём стоял винд7, мне он не нравился. Я отформатировал жёсткий диск с помощью disk sanitizer и мне поставили виндХР. ноут включается, показывает загрузка винды, потом звук приветствия а изображения НЕТ! Подключаем другой монитор - всё работает...
Экран даже "не пытается" чтото показать - не светится , ничего. Просто как будто выключается.
Помогите пожалста:tehnari_ru_325:
кастате в безопасном режиме все работает...:tehnari_ru_837::tehnari_ru_837::tehnari_ru_837:
вероятно монитор не поддерживает резолюцию и настройки герц, что были выставлены
до загрузки системы ( нажми ф8 - но выбери не безопасный режим а vega mode - видео режим) в нем ,зайди в свойства экрана - "параметры",и поставь разрешение экрана на 1024x768 - перезагрузись и проверь.. если не поможет, тогда там же,в там же в свойствах экрана - "параметры" - зайди в "дополнительно", и кладку "монитор" - и проверь если выставлено "60 герц" - если нет - то поставь - сохрани и перезагрузи ( должно помочь)
да капец! чо за идиотский ноут! теперь синий экран смерти вылазит и перезагружается тут же! сил уже нет....:tehnari_ru_1019:
что делать не знаю...:tehnari_ru_235:
скорее всего вам поставили карявую сборку ХР и беда идет от нее.
синяк после чего стал появляться??
пардон - я проглядел что ноут...
NARF
кнопочка на корпусе ( которая отключает монитор ) не застряла?
или может лампа или интвертор полетели, и потому не показывает на мониторе...(возмите настольную лампу (дневного света ) и приблизьте к монитору под углом) - посмотрите если сможете увидеть изображение на экране...
nonemore - система не дасть не рабочий экран, в биосе.
короче дело такое -сегодня всю ночь я сидел, и копался с ноутбуком, и в один прекрасный момент мне удалось его включить так что всё заработало, кроме игрушек. работать он стал после того как я удалил видеодрова. начал опять их устанавливать - экран потух... ну я не подумавши кнопкой выключил ноут. включаю - звук приветствия, и нет изображения, но теперь монитор работет - выдает чёрный кран, но не откл. пару раз перезагрузил и вот ! на тебе синячок - на этом моё терпение лопнуло, тем более что в таком случае делать незнаю.
ЛЮДИ ДОБРЫЕ ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ :):tehnari_ru_867:
кнопочка на корпусе
такого не имеется)
Желательно поставить нормальную ОС, после установить родные драйверы всех устройств. Если я правильно понял, ноут работает в Биосе и безопасном режиме, но не работает в системе? Думаю, либо корявая ОС, либо драйверы (видео).
да вы все правильно поняли.
ОС скорее всего нормальная потому что работает на другом компе она, значит драйвера... а в инете их с гулькин нос, тем более для видео... нащел только 1.
так теперь другая проблема - экран смерти... теперь винду переустанавливаиь?:tehnari_ru_117:
форматни жесткий, поставь нормальную(стандартную) ось и родные дрова на видео и будет работать как часы.
А почему не отформатировали диск при инсталляции ОС ХР?
Дрова на видео как ставили: вручную, или они вшиты в дистрибутив винды?
Если первое, установите нормальные дрова с оффсайта, если второе, то
и еще
Тут не в ноуте дело, а в инсталлируемом на него софте - в данном случае. :)
