Ноутбук Gateway - повышенная температура устройств
sergey2829
24 Июн 2008
Ноутбук Gateway. Год работал на "ура". С недавних пор цп стал очень греться. До 60-70 градусов догоняет минут за 20. Не подскажите в чем моежет быть загвоздка и как с ней бороться?
Нужно вскрывать и чистить всё в нутри (пылью забилось, и нет нормальной циркуляции воздуха, а эта пыть калится ещё больше), заодно сменить термопасту.
Термопаста - это смазка вентилятора?
И еще, разобрать ноут в домашних условиях - это доступно простому смертному?
Термопаста - это смазка для лучшей теплопроводности меду радиатором и чипом, кстати вентилятор тож нуно почистить и смазать. А разобрать в дом. условиях нефиг делать.. Если же боитесь, то несите в сервис, а нет, так пробуйте сами ;)
его можно даже не зная разобрать,главное было бы настроение и немного фантазии.. :) но конечно,если вы не знаете, что такое термопаста,лучше отнести в сервис любой,денег это стоит максимум 500р, зато и бук цел,и эффект достигнут..
смотря как разбирать еще,можно не то винт по длине не в то отверстие закрутить,и он аккурат пройдет или через маму или еще что нить
попробуйте тупо взять пылесос и пропылесоить куллер. У меня так было... Хотя, может, чего не то советую.... Я в железо не лазаю и вообще юзер...
После замены батарейки на материнке,перестала работать Nvidia Geforce 7600GS
Категарически всех приветствую.
После замены батарейки на материнке,перестала работать Nvidia Geforce 7600GS.
После нажатия клавиши включения копьютер включается слышен характерный треск FDD но на экране ничего неотображается. Думал беда с монитором,кабелем,видиокартой,раземом PCI E, но после теста каждого из них(монито и кабель тестировались с Nvidia Geforce 7200gs и ATI radeon x800 Обе на другой машине но х 800 и намоеей...видиокарта тестировалась в другом компе,при тесте каждый из них работал исправно, разем тестировался с стемеже видиокартами но изображение появилось только с х800,с 7200 такае же беда.Физический повреждений материнская плата неимеет разъем тоже...разем был прочишен(продут)и протрен спиртом.... биос сбрасивылся(Clear CMos) как спомощью джампера так и спомощью извлечения новой батареки.....после чего был удачно перепрошит через DOS на более позднюю версию,но результат нулевой.
Помоготе кто сможет буду рад любой помощи\совету.
попробуйте старый драйвер на 7600 удалить через панель управления и поставить драйвера заново
Какая материнка? Встроенное видео есть?
