Ноутбук HP G6. Писк при работе монитора
Roman0001
19 Апр 2017
Ноутбук HP Pavilion G6 2163sr появился ультразвуковой писк при работе монитора, с изменением яркости тон звука изменяется. После нескольких перезагрузок писк пропадает, раньше требовалось 1-2 перезагрузки, сейчас 3 и более.
Нет там инвертора - LED-подсветка.
Неужели большой цепочке последовательно включенных светодиодов не требуется гораздо большее напряжение питания, чем может дать аккумулятор?
Под словом "инвертор" я имел ввиду DC/DC преобразователь напряжения.
Или там обошлись без него? Просто интересно стало.
LED-драйвер есть, но никак не инвертор.
Читаем определение термина "Инвертор": устройство для преобразования постоянного тока в переменный[1] с изменением величины напряжения.
А Вы правильно заметили, что LED-драйвер является преобразователем DC-DC, по сути, генератором (стабилизатором) тока.
LED-драйвер расположен на самой матрице. То, что пищит в районе клавиш F4-F8, называется как-то иначе. Наиболее вероятно, там расположен DC-DC питателя графического процессора. Писк - это не смертельно, но если он раздражает, то несите бук в СЦ.
Спасибо Николай, думаю я получил нужную информацию.
Пока пропадает потерпим, как минимум с работоспособностью в порядке.
