Ноутбук IBM T23, внешний жесткий диск
костя1987
18 Сен 2016
Здравствуйте.
Есть ноутбук IBM T23 и жесткий диск
hitachi
hdd: 5k250-160
model: hts542516k9sa00
5400rpm
sata,
на диске установлен виндовс ХР с программами для ремонта автомобилей. В буке IBM T23 жесткий я не нашел, так понял он другой формы.
Скажите как запускать винду с внешнего жесткого диска (не знаю как правильно его назвать) на буке IBM T23????????????
вообще у него есть диск, крышка на левом боку, ближе к пользователю, под наклейкой winXP если она сохранилась. Диск там IDE. И я не уверен, что во времена pentium 3 была загрузка с USB, если я правильно понял ваш термин "внешний диск". Если вы хотите поставить этот диск внутрь - не получится, интерфейсы разные. Да и запустить систему будет проблематично.
получиться винду с программами с жесткого диска копировать на жесткий диск бука ibm t23?
получиться то получится. если диск в т23 живой то потребуется переходник для подключения диска к компьютеру и потом уже переносить данные. Но не факт что винХП скопированная заведется на т23. С какого ноутбука "внешний диск"? и почему именно т23? из-за ком-порта? посвежее моделек нет?
да из-за ком порта! свежее нет
