Ноутбук или компьютер
Какая ОС система стоит? лецензия? может быть дампы памяти Windows неправильно расставил, и их вручную надо ставить, но это очень редко, проверьте RAM на ошибки (Memtest) иногда они такие ошибки вызывают!"
deejayyug, это NERO мешает нормально работать!Думаю, что проблема не в железе!
Неро.. да пирацкий ,сама виндапирацкая СП3..
интересно а как догадались что это НЕро...
сча от друга , как приеду попробую убрать ту галочку а если не поможет удалю неро , ченить другое поставлю...
Он однозначно будет висеть в автозагрузке!Можете смело удалять его!
Кроме Nero еще и обновлений нет. И на троянов тогда бы уже не помешало на всякий случай проверить AVZ - ом. После Nero его драйверы из Системы удалять надо. И Реестр чистить надо и спец. программками и в ручную
