Ноутбук ХП 500, проблема и не одна
Spector13
учусь, всему и везде
3 Июн 2011
не видит в упор двд ром в следствие чего ни винду переустановить ни понять что к чему... в этом железе я вообще дуб дерево может кто что знает?и отказался родной экран воспринимать пишет драйвер устарел, подключил пока от компа благо выкинуть не успел:))
Винду через флешку переустановить, где он написал что дисплей не опознает?
когда включается после загрузки винды на рабочем столе надпись появляется надпись - "найдено новое оборудование, оборудование может работать неправильно"нажимаю и он мне выдаёт
Это не установлены драйвера на видеокарту или на сам дисплей, просто нажать "далее" и пусть сам ищет. Прога WinSetupFromUSB_1-0-beta6
Спасибо поищем в родном инете, пробовал так нажимать он зараза усе равно меня посылает...
Винда кривая или слетела
но опять же переустановка что при неработающем двд никак! причем двд слетел не по механике а тоже из-за того что винда полетела, замкнутый круг какой-то:tehnari_ru_281:
тогда он работает и винда поставится
трр пробовал ставить диск с виндой, через биос ставил загрузку через двд а вот он никак не хочет что то мне по английски пишет и усе, причем двд разбирал проверял на работоспособность вроде работат))мож и ошибаюсь конечн, повторюсь в этом железе я туп как баобаб:))
а не такое ли пишет press any key to boot from dvd?
Не понял зачем утилита нужна?. Я делал проще чез командную строку форматировал флешку. Заливал образ диска с лиценз.виндой и спокойненько ставил.
1-ым шагом необходимо подготовить flash-накопитель. Для этого нам необходимо: чистый flash-накопитель объемом от 4-х Гбайт, 7-ZIP, образ диска с Windows. После того как все компоненты собраны в кучу запускаем командную строку (Пуск-выполнить ввести cmd).
Вводим в командной строке diskpart и нажимаем Enter. Запустится утилита DiskPart. Данная утилита не имеет интерфейса и является консольным приложением. В консоли DiskPart’a вводим list disk. Эта команда выводит список всех запоминающих устройств. Выбираем нужный нам накопитель командой select disk. Flash-накопитель имеет номер 2 (У вас она может быть и под другим номером! Смотрите по объему!) Очищаем flash-накопитель командой clean (Все данные с этого накопителя будут стерты! Еще раз проверьте правильность выбранного накопителя!). Далее вводим команду create partition primary. Выбираем первый раздел. Select partition 1. Активируем его. Active. Следующий шаг – форматирование нашего flash-накопителя. Для этого вводим команду format fs=NTFS и нажимаем Enter, после чего присваиваем ему букву Z командой assign letter=Z. Если Вы все сделали в точности с написанным выше, то система должна «увидеть» новый flash-накопитель. Вводим команду exit.
спасибо большое!попаду домой попробую
