Ноутбук не работает от сети без батареи
  • Автор темы Автор темы bulavko
bulavko
2 Сен 2018
Являюсь владельцем чудо-девайса от HP, а конкретнее - HP Pavilion Sleekbook 15 b183er (sr)
Есть подозрение на то, что причина неработоспособности ноута в зарядке, ибо вчера сильно нагрелся штекер (на фото большой палец указывает на место, где он нагрелся и где сильно перегибается от лёгкого движения) и блок питания
Если запустить с батареи - боковой индикатор питания три раза моргнет, что аккумулятор разряжен
Если запустить с аккумулятором и с питанием от сети - ноут загружает ОС, выходит на рабочий стол
Но как только включаю Wi-Fi (странно, но через Ethernet инет в ноут поступает и ноут можно пропионовая и т.д.) - винда пишет, что аккумулятор сильно разряжен и штекер ведёт себя нестабильно (подаёт питания паузами)
    31.6 KB · Просмотры: 330
Разрезайте, ремонтируйте. Вопрос то в чём? Мягкая оболочка штекера разрезается вдоль так, чтобы не повредить поперечные борозки, сердечник достаётся, провод укорачивается и припаивается заново. Обычно после сборки штекер обматывают изолентой и надевают термоусадку, но я предпочитаю склеить место разреза суперклеем и обмотать ниткой, которую после высыхания удаляю.
Все необходимое оборудование для ремонта осталось не по месту жительства
Вопрос в том, есть ли вариант того, что зарядка отжила своё - самым оптимистичным?
Или проблема может быть в схеме контроля питания?
Сначала нужно устранить явную неисправность (или вообще заменить БП на аналогичный, заведомо исправный), а потом уже делать выводы по поводу всего остального.
