Ноутбук не видит флеш - накопитель
  • Автор темы Автор темы Sk1F
Sk1F
16 Ноя 2008
привет всем! народ, такая проблема: вставляю флеху в ноут, но он её не видит. А с другой флехой всё норм . как можно скопировать
с флехи файлы? спс заранее за ответы
зы. ноут брата, попросил помочь.
зыы. сори за ошибки с мобилы сижу
а вставить флешку в другой комп/ноут есть возможность, соответственно там проверить и стянуть данные?
ха так она могла сдохнуть просто напросто. поиск по форуму вам в помощь. тут есть много таких тем.плюс ко всему есть проги по оживлению Flesh.
не,нету рядом компа,я прост в деревни ща отдыхаю.
вчера тока с этой флехи файлы кинули,а сегодня не видит(
в диспетчере посмотрите определяется она или нет. так же можно и в биосе проверить.
в диспетчере устройств определяется
а через тоталкомандер и тп попробуйте... может там флеху увидит и ее инфу.
её вообще в "Мой Компьтер не видно"??? а вы её как вытаскиваете?
в моем комьютере не отображается
попробуйте через диспетчер устройств обновить драйвер.
или так же через диспетчер войдите в свойства,далее вкладка безопасность и поставьте галочку на другой пункт,их там два.потом применить и ок. и посмотрите заново в "мой компутер".
выхода в интернет нету....
а он и не нужен
я имел ввиду про обновление драйверов
он из системы обнавиться
по посту 11 : не могу ниайти вкладку безопасность
извиняюсь не "безопасность", а "политика" далее "оптимизировать для выполнения" и "ок". потом посмотрите появится ли в "мой компьютер"?
неа, не появился
тогда пробовать на другой машине её форматить. индикатор активности у неё есть? если есть,посмотрите он мигает когда вставляете в порт компа? а может порт на компе повреждён или дорожки у самой флэхи. посмотрите внимательно у флэшки её дорожки на предмет повреждения.
