Ноутбук не видит флешку
  • Автор темы Автор темы Saida
Установлен Аваст, такж стоит IObit Malware..., но до этого с этими программами конфликта не было. ОС - XP. В управлении дисками флешки нет.
Ситуация проясняется(с).
Если по железу - вероятно занижено непряжение +5В, которое используется для питания USBпортов. Может проявляться не с любыми флэшками и не проявляться с USB устройствами с самостоятельным питанием.
Если по софту - загрузиться с любого ЛайфСД/РЕ и проверить там. Если увидится - лечиться от заразы, ровнять реестр, переставлять систему.
Как вариант: попробуйте подключить флешку в безопасном режиме.
Либо вставьте флешку при сарте ПК и загрузите систему в безопасном режиме.
Доброго всем дня.
Помогите разобраться проблема тоже с ноутбуком и флешкой. Есть три usb выхода но ни один не видит флешку, пробовал вставить разные флешки. Когда подключаю кпк то дает только зарядку но не более того. При вставлении флешки нет ни какого звука. Подскажите как можно устранить эту проблему. И можно ли как узнать вообще они рабочие или нет.
Ноутбук конечно старенький toshiba satellite a110-334.
Операционка какая?
Проведите восстановление системы, оптимизируйте реестр, переустановите драйверы чипсета.
Нет точек для восстановлении системы, так как винду переустановил недавно. Как оптимизировать реестр? Драйвера не обновляются, так как пишет что не нуждаются в обновлении.
Стартаните с установочного диска, выберите восстановление системы и соответствующий пункт в меню, через пару-тройку-десяток минут компьютер сам загрузится, потом тестируйте.
Ни чего не помогло все осталось по прежнему. Мне бы вообще как то проверить работают ли выходы это как то возможно? Или если идет питание и зарядка кпк то работают. но Идет только на одном выходе другие молчат.
Попробуйте мой испытанный способ. В ЮСБ порт вставляю шнур с двумя разъмами в один вставляю флэху в другой адаптер 5 воль 1 ампер (продаются для зарядки с ЮСБ разъемом. только нужно переходничек сделать чтобы разъемы подошли. Включаете и флеху и адаптер 5 Вольт к компу в один порт. Но нужно быть внимательным не перепутать полярность при изготовленнии переходника. Если плюс к плюсу а минус к минусу, то все будет в порядке. Просто при включении флехи без подпитки садится 5 Вольт в вашем буке. Проверено неоднократно и каждый раз выручало.
Еще раз будьте внимательнее при изготовлении переходника куда включать дополнительно 5 Вольт.
У ноута блок питания с выставлением Вольт от 9,5в до 24в сейчас стоит на 19в может добавить и заработают usb выходы. Кто то сталкивался с таким, называется "ROBITON".
Может usb выходам тока не хватает.
Может и нормально будет, но скорее всего дело в маломощном преобразователе ноута 5 Волт и присоединение к нему в параллель внешнего 5 Вольт всегда, как правило, решает проблему. Только не знаю там кажется на свой выход свой преобразователь, поэтому запараллеливать нужно тот выход где флэха.
Еще раз предупреждаю присоединенине должно быть выполнено правильно иначе либо адаптер либо бук.... что хуже. Если правильно, то без всяких последствий, только адаптер должен быть фирменный на 5 Вольт 1 Ампер с ЮСБ разъемом на выходе.
А без вот таких изготовлении больше ни как не решить проблему. Только получается в сервис нести что ли. Наверное там и цену за это заломят, все же как то самому разобраться хочется. Ну и с вашей помощью. Может что то можно попробовать в биусе настроить, правда я туда заходил и на счет usb ничего не нашел, нет почему-то настроек.
В сервисе точно сдерут. И сделают ли? А что сложно подцепить дополнительно в параллель 5 Вольт от адаптера к питанию флэхи. Посмотрите в магазинах комбинации разъемов или просто врезать проводочкам от одного шнура к другому. Или нет электронавыков? Попробуйте включить выносной жесткий диск там у него как раз два разъема уже на заводе сделано. Один включаете к порту, другой к выносному диску, а третий в адаптер 5 Вольт с ЮСБ разъемом, Видели такой адаптер? В магазинах полно 5 Вольт 1 Ампер, питается от розетки 220 В. И как будет с адаптером и без него?
Адаптер должен быть на 5 Вольт и не самодельный иначе спалите все.
Купите Хаб х7- USB. Они все идут с блоком питания. Можно и х4, но надо смотреть, чтобы была возможность подключения блока питания, и нужен сам блок питания.
