Ноутбук не выходит из спящего режима
Кирьяна
6 Авг 2012
Здравствуйте! Возникла такая проблема... ноутбук не выходит из спящего режима. Мигают индикаторы спящего режима, но экран не загорается. Кнопки на нажатие не реагируют. Работает только Вкл-Выкл. При перезагрузке и выключении-включении ситуация не меняется.
Недавно на ноутбуке была заменена батарея, т.к. старая вышла из строя. Может ли это быть как то связано? И что делать?
Ноутбук HP compaq presario
Операционная система:Windows 7
Разрядность ОС: х64
Обновите драйвера основных устройств (чипсета материнской платы, видеокарты, звукового устройства), а также перефирийных устройств (принтеры, сканеры и тд.) если таковые подключены.
1) Запустите Диспетчер устройств. Для этого пройдите в Пуск -> Выполнить (или Win+R) -> devmgmt.msc -> OK
2) В Диспетчере устройств разверните узел Мыши и иные указывающие устройства или Клавиатуры
3) Щелкните правой кнопкой на USB-мышь или USB-клавиатуру и выберите пункт Свойства.
4) Откройте вкладку Управление электропитанием.
5) Снимите флажок Разрешить устройству вывод компьютера из спящего режима и нажмите кнопку ОК.
Проверьте также это (раздел Решение).
Дело в том, что ноут не включается совсем. Выполнить выше перечисленные действия нет возможности((
Т.е. после перезагрузки или выключения-включения ноутбук как-будто продолжает находиться в спящем режиме и нормально не загружается?
возможно тебе надо его разрядить, дабы режим отключился)я конечно не спец,но попробовал бы отключить от сети и дождаться когда батарея сядет и потом от сети попытаться включить)
Снимите батарею, дайте постоять минут 15 и попробуйте включить от сети без батареи...
Попробую)
Ситуация не изменилась. Что с батареей, что без неё.
Сегодня заметила, что внутри ноутбука перекатывается, скорее всего болт. Не мог он что-нибудь замкнуть или это вообще никак не связано?
Теоретически вполне возможно...
Эксплуатировать его в таком виде опасно, имхо, ибо может и замкнуть, да. Отнесите-ка вы его в СЦ.
Всем спасибо) Придётся нести) Эхь...
